15.07.2011, 18:05
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 461 раз(а) в 392 сообщении(ях)
Re: Я хочу напиться чаю, или сгорел термопот
"...Можно попробовать добавить компоратор и на какой нибудь TTL логике переключать их, то есть при подаче напруги - кипятить, а как вскепело - переключаться на второй компоратор с поддержкой, но это действительно нудно, а для меня еще и сложно... "
тогда при пропадании напряжения в сети(случайном) - Цикл начнётся с кипячения....Вопрос в том - как 100С найти ... только при dT/dt=0 ( производная температуры по времени=0) , короче!- Т идёт вверх,примерно около 100 градусов перестаёт меняться,значит началось кипение, ждём 3-5 сек , переходим в Режим поддержания Т .
upd. В принципе , дифференциал можно и на RC-цепочке сделать, постоянная времени , хоть и большая, но реальная...Но - Цифирки- Красивее будут! Удачи.
Последний раз редактировалось OlegNZH; 15.07.2011 в 18:14.
29.07.2011, 14:03
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от OlegNZH
На практике это совсем не так. Инертность датчика забыли учесть После закипания напруга с датчика поднимается еще примерно на 0.1В в течении где-то 7 секунд, так что можно смело выставлять жесткий парог!
Если кому интересно, или схожая ситуация произошла - во вложении программа под PIC16F676. Кроме основных функций: кепячения и поддержки темпиратуры - умеет рулить подсветкой водяной шкалы, мигать двумя светодиодами режимов, и есть режим отладки (по нажатию на кнопку помпы сохраняет значение АЦП в EEPROM). При подачи напряжения всегда начинает с кепячения.
02.08.2011, 00:02
Сказал спасибо: 53
Сообщение от anya_rayne
А где это я забыл учесть? Ткните меня носом.Ничего подобного я не озвучивал , и не надо ля-ля.
PS так Задача Решена?
ЗЫЗЫЗЫ Ёкорный бабай - ну так об этом и разговор был- первое- кипячение - потом - дежурка (хотя можно и измерить воду по солям на электропроводность (вскипячёная-ли ?поставить дозатор , который эталонную электропроводность пытается сделать , или соседний сосуд(сообщающийся, но не кипящий), диффпроводность измерить))(Или кто-то , несмотря ни на что, долил пару чашек сырой воды(ну не хватило!)) Короче, Аня, сочтите это за Шутку !(я серьёзно) Просто когда Девушка всё отвергает, и "после выходных куплю процессор" - это и радует, и напрягает. (Отчётик можно по проделанной
работе (Лёгенький - просто это довольно актуально, достаточно нетривиальная физико-химическая задача) ?) (с Уважением ON.)
Последний раз редактировалось OlegNZH; 02.08.2011 в 00:36.
06.08.2011, 01:15
Отчитываться особо не о чем, но раз Вы настаиваете
Был выбран МК из тех, что есть в ближайшем магазине. Главные критерии: минимум ног, наличие АЦП. Самый мелкий, но не самы дешевый оказался PIC16F676-I/P по цене ~130 р. за штуку.
Под этот контроллер была написана и протестированна в симуляторе программа, реализующая алгоритм, максимально близкий к родному (4 парога температуры, ниже первого - кепячение, второй и третий - пароги удержания, четвертый - вскипание, при подаче напряжение - всегда кепятить). Еще были добавлены индикация режимов (моргание светодиодами Boiling и Keep Hot), подсветка шкалы наполнености (по нажатию на кнопку помпы включается на 5 секунд светодиод подсветки), и режим отладки (по нажатию на туже кнопку помпы значение АЦП сохраняется в EEPROM).
После покупки МК, некоторого времени пайки и прошивки МК началось тестирование. Примерно в 4 приема эмперически были подобраны значения парогов. После этого был выключен режим отладки и проведено окончательное испытание, которое состояло из 48 часов непрерывной работы.
Итог: термопот уже почти неделю не выключался из сети, температуру держит, led-ами моргает, подсветкой светит, а я довольно потягиваю чаек с малиной
Последний раз редактировалось anya_rayne; 06.08.2011 в 01:19.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо anya_rayne за это сообщение:
06.08.2011, 13:44
Сказал спасибо: 53
Хи!! И это Правильно! Поздравляю с Успешно выполненной Работой! (пАроги- правда смущают , да и принцип не решён , ну и фиг с Ним! работает...устраивает ... значит Довольны все)
06.08.2011, 22:18
Сказал спасибо: 619
Вот что за необыкновенная девушка?.. Читаю - и восхищаюсь!..
Хоть бы посмотреть на это диво! (на Аню rayne конечно )
Сказали "Спасибо" кустомер
07.08.2011, 04:42
Сказал спасибо: 53
Часовой пояс GMT +4, время: 09:05.
