Непрочитано 31.08.2011, 21:29
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 1,276 раз(а) в 414 сообщении(ях)
you_go на пути к лучшему
По умолчанию Re: Токопроводящие клеи ... не выходит ...
Основа растворителя силиконового клея - уксусная эссенция
you_go вне форума
Непрочитано 01.09.2011, 00:29
aleksnsk
Сказал спасибо: 10
aleksnsk на пути к лучшему
клей Контактол и подобные для ремонта авто-стекол разводится прекрасно дихлорэтаном. ползуюсь в основном только им, маркери, карандаши и прочая ерунда - это ерунда. за 8лет пользования проблем с ним небыло, автомобильный клей самый хороший. да и в инете рецептов немало. я допустим востанавливал тайчскрин резестивный по краю экрана. брал Ляпис в аптеке и разводил его в ацетоне, после этим раствором рисуешь. после высыхания его не видно и сопротивление 10-20Ом на 3см. делал даже моды, сенсорные кнопки Reset, Power для компов. для жесткости добавлял туда опилки пластмасы. но сейчасс проблема в том что ляпис уже года 2 не продают в аптеках выпуск прекратили.
aleksnsk вне форума
Сказали "Спасибо" aleksnsk
Stern (06.09.2011)
Непрочитано 01.09.2011, 18:02
OneTech
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 46 сообщении(ях)
OneTech на пути к лучшему
Сообщение от you_go Посмотреть сообщение
Те что в виде тюбиков или "больших шприцов" как правило растворены уксусной кислотой. Но бывают двухкомпонентные силиконовые компаунды. Причём довольно жидкие. Их можно смешивать не только с электропроводящими порошками но и с теплопроводящими (оксид титана или алюминия). В своё время пришлось решать вопрос герметичных ИИП для наружного освещения.
Делая дело нужно в него верить на все 100%, иначе неизбежно будут возникать ошибки подпитывающие подсознательное сомнение.
Последний раз редактировалось OneTech; 01.09.2011 в 18:42.
OneTech вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 15:20
Edinolichnik
Сказал спасибо: 432
Edinolichnik на пути к лучшему
Сообщение от dosikus Посмотреть сообщение
кустомер, Все сложилось ...
Привезли "Контактол". Этот дает коричневатый цвет дорожек . При полном высыхании -реально меньше Ома.
Другие "непроводящие" дают белый цвет .
Пользуюсь Контактолом (дома, по "электронному профилю"), даёт бело-серебристый цвет, проводимость околонулевая (точных замеров делать ни к чему было). При хранении расслаивается на серебристый осадок и красновато-буроватую прозрачную связующую жидкость, перед употреблением надо хорошо перемешать. При загустевании разбавляю спиртом. Год выпуска - декабрь 2008г, производитель "келлер", покупал в Митино.
Видимо или "левак" сначала попался, или что то нарушили в технологии - перемешивание, зачистка, нанесение.
Ноутбучные плёночные клавы делать пока не доводилось, а десктопных плёночных отремонтировал довольно много, так же ремонтировал клавы и шлейфы к плате в микроволновках. Если разрыв/повреждение короткие (поперечная царапина, перелом) - зачищаю ластиком, обезжириваю, и наношу состав. Если повреждение протяженное - Ваш случай, то подготавливаю края, беру жилку от МГТФ, прокладываю по трассе с заходом на зачищенные края, прикрепляю скотчем (кроме краёв для приклейки), и приклеиваю края жилки к дорожке, дальше даю высохнуть.
Сообщение от alxchep Посмотреть сообщение
Где-то на этом форуме писал уже про ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ клей. В тех-же автомагазинах для восстановления обогрева стекла. Первый раз брал в маленьких пластиковых колбах, второй - в шприцах-инсулинках. При хранении 3-5 лет высыхает до густого состояния, но при желании работать можно.
Консистенция как у эпоксидки, цвет одного компонента - серебро, второго - золото (ну, или латунь).
+1. Помоему это было в разделе электроники транспорта. Подтверждаю - в "инсулинках" вещь хорошая, юзаю (на работе - по "прямому назначению" для обогревателей автостекол) потихоньку уже года 3, пока ещё не закончился и не сильно подсох. Восстанавливал разрывы обогревателей длиной до ~5см без применения жилок от провода, при полоске состава по ширине нити обогрева - при включенном обогреве, падения напряжения практически нет.
Так же юзал, не помню название и производителя, довольно жидкий состав, судя по цвету на основе меди, в маленьком пузырёчке с винтовой крышечкой с кисточкой на пару мл. Покупался в автомагазине как "для нитей обогрева" - пока не высох, так же давал хорошие результаты, даже тонким слоем.
Ещё ранее пользовался неким серебряным однокомпонентным составом в тюбике как "суперклей" с надписями иероглифами - тоже был хорош пока не закончился, только сох довольно долго (ЕМНИП, около суток, но процесс можно было сильно ускорить, дав подсохнуть немного и включив обогрев стекла).
С уважением, Дмитрий
Edinolichnik вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 15:25
Edinolichnik
Сказал спасибо: 432
Сообщение от OneTech Посмотреть сообщение
А после полимеризации они какими становятся - как тот же герметик, или желеобразными?
Если второе - где бы это взять, или как называется? Давно пытаюсь найти такое
Непрочитано 08.09.2011, 02:13
Stern
Сказал спасибо: 5
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 1 сообщении
Stern на пути к лучшему
aleksnsk,
Вы уверены, что ляпис растворяется в ацетоне ? Только что пробовал размочить остаток (85года выпуска) ляписного карандаша ацетоном (ос. ч.) -- не растворяет однако. Насколько я знаю, различные соли в ацетоне растворяются оч. плохо.
Stern вне форума
Телевизор Philips 15PF5121/58-не выходит из режима ожидания MaG2680 Видеотехника 3 09.12.2010 12:15
Daewoo kr2131fl не выходит из дежурного режима air.com Видеотехника 19 26.10.2010 18:15
Не выходит каретка DVD при отсутствии диска в ней. Bagrat Видеотехника 2 10.03.2009 14:26
что выходит из порта А,Б в микроконтроллере pic16f84? Mozart Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 10.05.2005 11:35
[Решено] TV Onwa K9621ббъ,Akai 2007, не выходит из дежурного режима kss1978@bk.ru Видеотехника 1 20.11.2003 04:25
Часовой пояс GMT +4, время: 10:25.
