Непрочитано 04.10.2011, 12:28
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 619
кустомер на пути к лучшему
По умолчанию Управление от звуковухи
Итак, задача.
Звуковая карточка РС используется как источник сигналов управления.
Сигналы - пачки импульсов той или другой частоты, период следования пачек приблизительно 25 мс.
Требуется:
Изобразить приемник (декодер) этих сигналов, преобразующий их в переданные "нули" или "единицы".
Варианты:
1. Микроконтроллер.
Самый тривиальный путь. Обсуждать в этом варианте практически нечего.
Отложил этот вариант пока всторону из-за его банальности.
2. Конструкция на "рассыпухе".
На трех одновибраторах из простой логики можно сделать такой декодер.
Потом - сдвиговый регистр для собирания отдельных единичек и нулей в байт. Потом - регистр хранения для выдачи выходных сигналов параллельно. Потом несколько элементов логики для сброса и синхронизации.
Чот влом разрисовывать такую печатку.
3. Не знает ли кто современные чипы, делающие что-нибудь подобное? Что для этих целей можно применить?
4. Иные идеи, как управлять от выхода звуковухи?
(Это для особо любителей покомпостировать мозги себе и другим )
кустомер вне форума
Непрочитано 04.10.2011, 12:33
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Easyrider83 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управление от звуковухи
Задам самый дурацкий вопрос - вы свою машину случаем не через выхлопную трубу заправляете?
Если хотите пойти своим путем, оставьте USB для всех и пользуйте 1394. Это будет хотя бы спортивно.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 04.10.2011, 12:37
AJScorp
Аватар для AJScorp
Сказал спасибо: 384
AJScorp на пути к лучшему
DTMF, например. Можно сразу по 4 бита передавать, но относительно медленно.
AJScorp вне форума
Непрочитано 04.10.2011, 12:42
Easyrider83
Вам нужен простейший частотомер. Будь то МК или жесткая логика - без разницы.
Непрочитано 04.10.2011, 12:54
telekot
Сказал спасибо: 98
Сказали Спасибо 665 раз(а) в 301 сообщении(ях)
telekot на пути к лучшему
Одначастотный код не защищён от помех, лучше как уже говорили DTMF. К тому же есть микросхемы кодеры и декодеры.
http://rf.atnn.ru/s6/dtmf-200.html
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
telekot вне форума
Непрочитано 04.10.2011, 12:55
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 619
Сообщение от AJScorp Посмотреть сообщение
DTMF, например.
1. Я не в курсе, какие чипы принимают DTMF.
2. Амплитуда критична?
ЗЫ
telekot, сенкс за ссылку. Прочитал. Но всё не так легко - чип кварцованный, это значит я достаточно точно частоты должен соблюдать, программируя звуковуху.
Резюме - вариант интересный, принял на заметку.
Последний раз редактировалось кустомер; 04.10.2011 в 13:00.
кустомер вне форума
Непрочитано 04.10.2011, 13:02
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 1,962
nml на пути к лучшему
... буржуйская - MT8870, сам как то применял, проблем не было.
nml вне форума
Непрочитано 04.10.2011, 13:08
AJScorp
Аватар для AJScorp
Сказал спасибо: 384
Сообщение от кустомер Посмотреть сообщение
MT8870D - Integrated DTMF Receiver
там операционник на входе, так что можно играться с коэффициентом усиления.
AJScorp вне форума
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 619
А вот такая мысль: приемники пультов ДУ - они же тоже на пачках импульсов работают вроде?
кустомер вне форума
Непрочитано 04.10.2011, 13:12
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 619
А, понятно. (С FM просто пропускаешь через триггер Шмитта - и амплитуда уже не важна...)
кустомер вне форума
Управление обогревом заднего стекла Slava-martyn Электроника средств транспорта 60 12.11.2011 20:15
Управление вентилятором - нужен транзистор Example626 Электроника средств транспорта 44 10.05.2011 06:29
управление микроконтроллером баластом на FM2822 tipman Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.08.2008 22:22
Нужна схема Пропорциональное управление на микроконтролерах Xatikeu Автоматика и аппаратура связи 1 19.11.2007 09:23
Дистанционное управление для контроллера NASSA Автоматика и аппаратура связи 11 19.05.2005 11:43
Часовой пояс GMT +4, время: 11:25.
