08.05.2004, 09:13
Сказал спасибо: 1,976
Сказали Спасибо 1,332 раз(а) в 580 сообщении(ях)
Сообщение от Руслан
Сейчас на микроконтроллер я подаю +5В, GND, кварцевый резонатор 455кГц с конденсаторами 1000пФ по схеме включения из атмеловской
Ни разу не пробовал запускать МК от такой низкой тактовой. Поставьте кварц
хотя бы мегагерц. А конденсаторы - по документации - должны быть
~33 пФ (я ставил от 27 до 47 пФ)
Не в этом ли коза?
Удачи!
08.07.2004, 21:02
Tinto
Гость
Atmel
Все Атмелы статические, так по докам и должны работтать с нуля, тоесть даже по шагам, но как это организовать не знаю не пробовал.
08.07.2004, 21:14
Администратор
Сказал спасибо: 497
Tinto, пора регистрироваться Кстати, хотел бы с тобой поговорить. Пиши на мыло или стучи в асю.
09.07.2004, 21:32
Dmitry_DAK
Гость
"Дело было не в бобине" (с) :))
Сам накололся с аналогичной "неисправностью" Так как порт С принадлежит АЦП, его следует запитать, соединив ногу AVCC с VCC.
Эта рекомендация справедлива если нагрузка управляется вытекающим током....
28.03.2005, 22:59
Гость
U menia problema poxozaja: sobral maketnuju platu dlia ATmega8, a ona zaraza nerabotaet.montaz pravelnyj(neskolko raz proverial).ne rabotaet taktovyj generator na kvarce, sootvetstvenno ne idiot po ISP zaprogramirovat'...
29.03.2005, 10:31
Сообщение от Anonymous
Что за схема, прошивали чем?
Если МК новый, он и не будет работать с кварцем, поскольку настроен на внутренний RC генератор 1 МГц.
Попробуйте мой программатор - я как раз с мегой8 работаю.
http://avr.nikiolaew.org
Часовой пояс GMT +4, время: 06:57.
