12.10.2011, 20:24
Сказал спасибо: 165
Re: "Народный" радиолюбительский генератор сигналов
RY723, я на генератор потратил 1600 рублей, он в пути уже, в нём есть самое необходимое мне- меандр и синус... Изделие на 9850 собрано... Вот такие издержки. Но 723 я то сообщение писал чтобы пошутить, а вылилось это в то, что пришлось сделать отчет.
12.10.2011, 20:26
Сказал спасибо: 4
Сказали Спасибо 101 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Сообщение от Андрей К
ха, дак получится что он сделает, а потом Вы покупать будете... Тема эта умрет изза ненужности...
Нет, делать не буду именно из-за ограниченной нужности данного прибора для радиолюбителя.
Думаю, по частоте применения измерительные приборы любителя можно расположить примерно так:
- мультик в режиме прозвонки ~80%
- мультик в режиме вольтметра ~15
- осциллограф ~4%
- генератор ~ 1%
Давайте дополню.
"Народный" прибор, на мой взгляд, должен быть предельно дешевым и простым. Число микросхем не более 4-5, они должны быть "понятными" для любителя средней категории. Сейчас это максимально АРМ (но не DSP) и некоторые ПЛИС (не НИОС). И это требование должно "сидеть" в мозгах постоянно в процессе дискуссий. Иначе оглянуться не успеешь, как общее обсуждение скатится в диалог двух "гуру".
Т.е. делать надо "продвинутый Мастер-Кит", немного получше и намного дешевле.
Последний раз редактировалось IGKo; 12.10.2011 в 20:40.
12.10.2011, 20:35
Сказал спасибо: 165
Думаю, по частоте применения измерительные приборы примерно так:
- мультик в режиме прозвонки ~65%
- мультик в режиме вольтметра ~20
- осциллограф ~10%
- генератор ~ 5%
А я бы так сделал...
12.10.2011, 20:38
Сказал спасибо: 378
Сказали Спасибо 1,368 раз(а) в 746 сообщении(ях)
12.10.2011, 20:39
Сказал спасибо: 378
- генератор ~ 5%
Это как тормоза - в поездке используюся всего на 0.1%, но каждый раз должны работать на 100%.
12.10.2011, 20:42
Сказал спасибо: 165
Сообщение от RY723
С рук, не сойдёт. Теперь придётся отчитываться по полной. (И счета приложить, копии накладных, выходные х-ки...!)
723, лениво мне всё описывать- не писатель я... Вот ссылка Вам, посмотрите сами: radiokit.tiu.ru/p2413539-dds-generator-30mgts.html
12.10.2011, 20:46
Сказал спасибо: 4
Сообщение от RY723
Это как тормоза
Я бы сравнил с домкратом
Вот примерно такое по сложности я и имел в виду. Может, чуть сложнее...
Последний раз редактировалось IGKo; 12.10.2011 в 20:53.
12.10.2011, 20:51
Сказал спасибо: 378
Лениво как-то переходить. Лучше в личку, в "pdf"? но зазархивировать (rar)!
12.10.2011, 21:19
Сказал спасибо: 229
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Меня всегда удивляло, почему желающих сказать, что у Вас ничего не выйдет и все это не правильно больше, чем тех, кто что то делает и приносит свой вклад в разработку. И что самое интересное я читаю подобные сообщения, далеко не от случайно забревших пользователей
Не патаюсь когото обитель, но ИМХО, если нечего сказать конструктивного по делу, тогда уж лучше не писать вообще, а то флуда у нас в теме и так хватет
Что касается выходного каскада, то как я уже писал раннее можно использовать готовое решение, например предложенное avt798579 это ths3120, если нужно больше выходной ток, тогда их можно запаралелить, к стати подобная схема выходного каскада есть в этом топике https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=209 от leoniv Правда там используется другая микросхема, от philips, если не ощибаюсь. Так почему не взять их, цена вопроса пара американских президентов.
____________________________________________
Internet Explorer - это такая программа, с помощью которой можно зайти на сайт http://opera.com и скачать себе браузер...
Сказали "Спасибо" Nikopol
12.10.2011, 23:12
Сказал спасибо: 61
Возможность параллельного включения ОУ честно говоря не рассматривал, поскольку никогда таким методом не пользовался (не было нужды ). Но если уважаемая фирма так делает, то и мы не побрезгуем . У них (Agilent) стоит 4 штуки THS3001. Один пустяк, что на складах России их практически нет, да и цена не 2$ (для розницы около10$ при доставке через 3-4 (по обещанию) недели). Тем не менее в этом направлении нужно пошерстить .
P.S. C ths3120 такая же история.
Последний раз редактировалось avp94; 12.10.2011 в 23:15.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:25.
