Непрочитано 11.10.2011, 12:12
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
vlad3156 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема в ATX блоке питания
RHV...обычно это резистор - ставится в режиме предохранителя...номиналов порядка от двух до десяти ом...
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 04:12
Sopromat2
Сказал спасибо: 4
Sopromat2 на пути к лучшему
Похоже так всё просто заменой не решится, придётся срисовывать схему с платы, так как есть несоответствия. Злополучный С8 22мкФх50В, с которого все началось (должно было начаться) просто отсутствует, даже места под него нет. R16=100 Ом(соответствует маркировке на нём, но не на схеме), R17=260 Ом(соответствует маркировке на нём-200 Ом, но не на схеме), R9=1кОм(50к по маркировке на нём, 47к на схеме), R8=3,9кОм(соответствует маркировке на нём, но не на схеме), R5=R3=570кОм(соответствует маркировке на них, но не на схеме). ZD1 целый, также целые и D3,5,7,9.
Возможно схема не очень удачная.. поброю поискать другую, если нет - начну рисовать...
P.S. вот, нашел что-то похожее (на глаз сходство есть, но что всё точно соответствует ещё не проверял, нумерация компонентов совсем не та, а отследить надо внимательно и спокойно сесть и проверить..)
Последний раз редактировалось Sopromat2; 12.10.2011 в 08:11.
Sopromat2 вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 11:21
Vizitka
Аватар для Vizitka
Сказал спасибо: 154
Vizitka на пути к лучшему
http://www.cyberforum.ru/electronics/thread96064.html здесь схем набросали , глянь. А еще лучше выложил бы фотки со стороны деталей и пайки , нагляднее бы было.
Vizitka вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 01:03
Sopromat2
Сказал спасибо: 4
Всем большое спасибо за советы.
Потратил сегодня время на выпайку всех подозрительных элементов, набросал часть схемы (это всё что есть от питающего моста и до напряжения дежурки).
Удивило то, что схема ничему не соответствует, а ещё что обмотка трансформатора (которая сидит на R16) всего 0,45 Ом, 7мкГн.
Заменил транзисторы и оптопару, и резистор поставил 3 Ом, всё работало, но материнка его снова угробила, в этот раз с обильным феерверком (от резистора остались 2 ноги и кусочек, который в полёте пригорел к конденсатору 470мкФ*400В ).
Теперь выгорел только С5027 - заменил -всё ок, но к материнке не цепляю, буду искать снова в ней беду.
Раньше была проблема с формированием напряжения ЦПУ (вылетели 2 полевика), сейчас всё целое, к.з. по питанию нет... буду искать (или тупо на запчасти пущу..)
Тему можно закрывать, огромное всем спасибо за помощь.
[Решено] Проблема с Б5-70/71 avt798579 Измерительное оборудование 0 29.09.2010 22:05
Блок питания из ATX для ленивых slavar1 Источники питания и свет 18 09.03.2010 08:35
[Решено] про блоки питания бу-га-га! zalman Отвлекитесь, эмбеддеры! 12 29.01.2007 10:46
Проблема при запуске uc3855 Marlboro Источники питания и свет 0 19.07.2005 13:52
Часовой пояс GMT +4, время: 17:42.
