Непрочитано 30.03.2005, 10:23
Coder
Coder на пути к лучшему
По умолчанию Не удаётся запустить SPI на At90S8515
Не первый год уже работаю с этим процессором, но вот теперь приходится использовать SPI, и дело как-то не пошло. Дело в том, что ведомый процессор всегда принимает FF вместо данных, посылаемых ведущим. Посмотрел осциллографом - похоже, ведущий передаёт всё нормально. SS Pin ведомого повесил на землю, MOSI-›MOSI, MISO-›MISO, SCK-›SCK. Вроде всё правильно.
Настраиваю всё это дело так: ведущий:
ldi R16, 10110000b
out DDRB, R16 ; SCK, SS, MOSI как выходы
ldi R16, 11010011b
out SPCR, R16 ; SPI enable, SPI interrupt enable, SPI MASER selected, CK/128
ldi R17, 10010110b
out SPDR, R17 ; Запускаем посылку данных
Ведомый:
ldi R16, 01000000b
out DDRB, R16 ; Выход только MISO
ldi R16, 11000000b
out SPCR, R16 ; SPI enable, SPI interrrupt enable.
Вообще, программа почти подчистую спёрта из даташиты на ATMEGA8515, но не работает. В чём может быть проблема?
Coder вне форума
Непрочитано 30.03.2005, 11:37
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 1,976
Сказали Спасибо 1,332 раз(а) в 580 сообщении(ях)
nml на пути к лучшему
По умолчанию Re: Не удаётся запустить SPI на At90S8515
Сообщение от Coder
Да, на первый1 взгляд все правильно... А въезжать по полной лениво. Посмотрите на моем сайте http://avr.nikolaew.org отладочный модуль - по сути обработчик прерываний SPI slave, я с ним работаю уж какой год и очень доволен. Ну... хотя б настройки сраните.
nml вне форума
Непрочитано 30.03.2005, 13:11
Гость
Сообщений: n/a
Сообщение от nml
Да у меня эмулятор есть... Не помогает, т.к. вроде всё верно, а не работает!
Непрочитано 30.03.2005, 14:17
nml
Аватар для nml
Сообщение от Anonymous
Сообщение от nml
??? Эмулятор-то тут при чем ???
nml вне форума
Схема подсоединения ЖКИ к контроллеру AT90S8515 uhbwtyrj1987 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 05.06.2008 09:29
Замена AT90S8515 на Atmega8515 Mkaka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 04.02.2008 09:25
AT90S8515 и ATmega8515 R_V_A Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 12.09.2006 18:22
at90s8515 подключение к I2C klopik Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 10.09.2004 17:05
at90s8515 klopik Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 23.07.2004 18:02
Часовой пояс GMT +4, время: 06:56.
