Здравствуйте ув. форумчане,
Скажу честно в электронике я не спец. По этому очень надуюсь на вашу склонность и помощь.
У меня есть так называемый сторожевой таймер. Данного производителя.
http://sobaka2.ru/
Который при подери интернет соединения просто замыкает подачу питания на несколько секунд. Тем самым можно делать перезагрузку модема или роутера. Он создавался для SIEMENS gprs модемов, а точнее под них. И был просто с ним соединен, а также подавал питание 5в по RJ11 (6 pin) кабелю.
На данный момент у меня стоит роутер с входом под питание USB-B Female. Скажите, можно ли как нибудь (и как) сделать переходник с RJ11 -› USB-A(B) например. Сам попытался мультиметром замерил, по каким проволочкам идет и сколько вольт, че то подключил (из 6 проводов только 2 + -) но не пошло. Либо может не заморачиваться, а пустить провод просто от USB? При условии, что усб будет питать его, а не соединяться с ним для настройки.
Надеюсь немного внятно обьяснил. Пожалуйста дайте совет.
