03.12.2011, 19:58
Сказал спасибо: 58
Re: TM0 в ATtiny2313
03.12.2011, 20:23
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 365 сообщении(ях)
Сообщение от ABrej
Вот файл взятый из набора AVR000 но это по моему не особо влияет (как написано), главное чтобы прерывание отрабатывалось по адресу 0x000D.
Вы путаете разные вещи, For compatibility - это для AT90S2313, да и def (там просто определение числовых констант) файл одно, а программа немного другое, к тому же он предназначен для СИ компилятора, применять его для ассемблера бессмысленно.
Сообщение от ABrej
Сильно ошибаетесь, посмотрите листинг.
03.12.2011, 20:54
Сказал спасибо: 58
Сообщение от nonamedov
Для прерывания по переполнении в ТМ0 используется
0x0006 rjmp TIM0_OVF ; Timer0 Overflow Handler
Для прерывания по совпадении в ТМ0 используется
0x000D rjmp TIMER0_COMPA ; Timer0 Compare A Handler
0x000E rjmp TIMER0_COMPB ; Timer0 Compare B Handler
А так как я настроил по совпадении канал А то
03.12.2011, 21:40
Сказал спасибо: 78
rjmp OC0A ; = 0x000d ; эта команда расположена по адресу 0x11, вне зависимости от того что Вы написали в комментариях.
03.12.2011, 22:23
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
ABrej, Вам лень скопировать таблицу из поста #8 ?
03.12.2011, 22:24
Юзайте под Ассемблер АлгоритмБилдер... Он сам знает где расположены прерывания...
03.12.2011, 22:32
Сказал спасибо: 58
И действительно!!!!!! Спасибо большое. Чето я совсем...
Все работает.
03.12.2011, 22:34
Сказал спасибо: 58
Сообщение от kittec
Нужно не тупо скопировать, а попытаться понять.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Таймер на ATtiny2313
Lockdog |
1 |
19.07.2010 16:18 |
Микроконтроллер attiny2313
Kabzon |
8 |
29.12.2009 15:56 |
ATtiny2313 и Proteus 7.1
rocky7 |
1 |
23.03.2009 23:30 |
Проблема с ATtiny2313
kvark85 |
28 |
26.02.2009 14:34 |
AT90S2313 vs Attiny2313-20
Edward_tlt |
68 |
20.03.2008 23:11 |
Часовой пояс GMT +4, время: 14:13.
