24.01.2009, 02:36
#1
Сказал спасибо: 25
Проблема с ATtiny2313
Микроконтроллер нормально работал на встроеном генераторе. Были изменены фьюзы и записаны, при неправельных конденсаторах у кварца, впаял по ошибке 0.1. Впаял конденсаторы по 22p. Теперь ничего записать в микроконтроллер не получается. При чтении chip signature каждый раз получаются разные значения. Все, мк мертв? можно ли его оживить?
24.01.2009, 02:39
#2
Сказал спасибо: 76
Ну если читается что-то то обмен идет, возможно ошибок много. проверьте монтаж, а потом снижайте скорость обмена - может поможет.
Вот еще рекоменлации - http://avr123.nm.ru/07.htm
24.01.2009, 03:59
#3
Сказал спасибо: 25
При разных обращениях такие картинки:
24.01.2009, 07:31
#4
Попробуйте стиреть кристал в режиме параллельного программирования. Странная комбинация Lock Bits.
24.01.2009, 15:13
#5
Сказал спасибо: 25
Можете подсказать каким паралельным програматором это лучше сделать? у меня нет никакого, надо делать.
24.01.2009, 15:22
#6
Сказал спасибо: 76
Может проще новый МК купить ???
24.01.2009, 15:49
#7
Сказал спасибо: 25
да вот и я думаю новый покупать или делать паралельный. у меня уже еще есть mega8 с неправильно установлеными фьюзами. Может есть какой то интересный паралельный програматор который все таки стоит сделать... avr123-nm-ru, у вас есть паралельный программатор хорошый?
24.01.2009, 16:05
#8
Сказал спасибо: 14
Прежде чем паять программатор убедитесь в генерации тактовой частоты (осциллографом на выводах кварца), если нет - поставьте любой другой резонатор 1-8 МГц, который заведётся, и попробуйте на способность программироваться.
24.01.2009, 19:01
#9
Сказал спасибо: 76
Во прикол ! http://www.elitan.ru
Atmega32 88 48 и другие по 3-5 рублей ... и в корзину покупателя кладутся ...
24.01.2009, 19:03
#10
Сказал спасибо: 76
Сообщение от kvark85
НА заглавной странице курса http://avr123.nm.ru
смотрите "Элм Чен" - это БОЛЬШОЙ мастер у него есть и параллельный самодельный РАБОТАЮЩИЙ.
ATtiny2313 и Proteus 7.1
rocky7 |
1 |
23.03.2009 23:30 |
Проблема с ШИМ в attiny2313
Gonchar |
36 |
16.04.2008 22:07 |
AT90S2313 vs Attiny2313-20
Edward_tlt |
68 |
20.03.2008 23:11 |
Програмирование attiny2313
Gorgic |
1 |
15.12.2007 00:00 |
Проблема с USART в ATTiny2313
Фокс |
4 |
09.04.2005 20:02 |
Часовой пояс GMT +4, время: 20:22.
