06.04.2005, 23:15
#1
Фокс
Гость
Проблема с USART в ATTiny2313
Народ подскажите.
При пересылки байта из контроллера в компьютер (терминалка NC), вместо переданного символа в терминалке появляется абра-кадабра. Прогу проверил, может что забыл написать??
Такое ощущение как будто скорости не совпадают.
Спасибо
07.04.2005, 08:47
#2
Сказал спасибо: 1,955
Сказали Спасибо 1,327 раз(а) в 578 сообщении(ях)
Re: Проблема с USART в ATTiny2313
Сообщение от Фокс
Народ подскажите.
Спасибо
Думаю, что не видя программы, подсказать вам что-либо никто не сможет... Тактовая МК, фрагмент инициализации, как передаете... Схема стыковки, наконец.
07.04.2005, 09:00
#3
Сообщение от nml
ИМХО, пора писать скрипт для форума, который когда увидит в первом сообщение слова "контроллер прошивка не работает", сразу автоматом писал бы ответ: "КОД В СТУДИЮ!"
Не волнуйся, если что-то работает не так. Если бы всё работало как надо, ты сидел бы без работы.
07.04.2005, 22:35
#4
Фокс
Гость
Текст проги.
//ICC-AVR application builder : 04.04.2005 22:31:15
// Target : T2313
// Crystal: 7.3728Mhz
#include ‹iot2313v.h›
#include ‹macros.h›
unsigned char hbit=1;
void port_init(void)
PORTA = 0x00;
DDRA = 0x00;
PORTB = 0x00;
DDRB = 0x00;
PORTD = 0x7F;
DDRD = 0x00;
//UART0 initialize
// desired baud rate: 9600
// actual: baud rate:9600 (0,0%)
void uart0_init(void)
UCSRB = 0x00; //disable while setting baud rate UCSRB
UBRRH = 0x00; //set baud rate upper
UBRRL = 0x2F; //set baud rate lower
UCSRA = 0x00;
UCSRC = 0x06; //
UCSRB = 0x08; //enable
//call this routine to initialize all peripherals
void init_devices(void)
//stop errant interrupts until set up
CLI(); //disable all interrupts
port_init();
uart0_init();
MCUCR = 0x00;
GIMSK = 0x00;
TIMSK = 0x00;
SEI(); //re-enable interrupts
//all peripherals are now initialized
void main (void)
init_devices();
while(1)
if (PIND & 0x04)
hbit = 0;
if (!(PIND & 0x04) & !hbit ) // !
putchar('O');
putchar('k');
putchar(0x0D);
hbit = 1;
Подключаю к компу через MAX232.
Спасибо.
09.04.2005, 20:02
#5
Фокс
Гость
Все спасибо.
Сам разобрался.
Проблема с USART AVR mega169
Archer07 |
20 |
28.07.2009 15:02 |
ATtiny2313 и Proteus 7.1
rocky7 |
1 |
23.03.2009 23:30 |
Проблема с ATtiny2313
kvark85 |
28 |
26.02.2009 14:34 |
Проблема с USART в Atmega8
tvilsa |
21 |
14.01.2009 16:27 |
Проблема с ШИМ в attiny2313
Gonchar |
36 |
16.04.2008 22:07 |
Часовой пояс GMT +4, время: 18:29.
