Закрытая тема
Непрочитано 06.04.2008, 13:01   #1
Gonchar
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Gonchar на пути к лучшему
По умолчанию Проблема с ШИМ в attiny2313
Не могу понять почему при установке режима ШИМ он не запускается.
Таймер 1
Режим-Fast PWM
Модуль счета-регистр OCR1A, т.е. установка битов в регистрах TCCR1A и TCCR1B(WGM13:WGM10)все=1
Инвертированный ШИМ, т.е. COM1A1=1 и COM1A0=1
Gonchar вне форума
Непрочитано 06.04.2008, 13:16   #2
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
TEHb на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема с ШИМ в attiny2313
Сообщение от Gonchar
Таймер 1
Режим-Fast PWM
Вот мой тестовый пример - он работает на реальной железке.
Код:
#include ‹inttypes.h›
#include ‹avr/io.h›
#include ‹avr/interrupt.h›
#include ‹avr/sleep.h›
/*ISR(TIM0_COMPA_vect)
 { PORTB ^= 0x10;
 	OCR0A-=4;
int main(void)
 { // Enable pull-ups
   MCUCR &= ~(1 ‹‹ PUD);
	PORTA = 0x00;
	PORTB = 0x00;
	// PortB is output
	DDRA = 0xFF;
	DDRB = 0xFF;
   // Clear timer
   TCNT1 = 0;
   // Set Comparator values
   OCR1A = 0x8000;
   OCR1B = 0x1000;
   // Set Timer mode
   TCCR1A = (1 ‹‹ COM0A1) | (0 ‹‹ COM0A0) | (1 ‹‹ COM0B1) | (0 ‹‹ COM0B0) | (0 ‹‹ COM0B1) | (1 ‹‹ WGM11) | (0 ‹‹ WGM10);
   TCCR1B = (0 ‹‹ ICNC1) | (0 ‹‹ ICES1) | (1 ‹‹ WGM13) | (1 ‹‹ WGM12) | (0 ‹‹ CS12) | (0 ‹‹ CS11) | (1 ‹‹ CS10);
   ICR1 = 0xFFFF;
   while (1)
   return 0;
TEHb вне форума
Непрочитано 13.04.2008, 15:20   #3
Gonchar
По умолчанию Кто подскажет, что неправильно с программой
include "tn2313def.inc"
.def tmp16=r16
.def tmp28=r28
.def tmp29=r29
.cseg
.org 0 rjmp RESET; External Pin, Power-on Reset, Brown-out Reset,and Watchdog Reset
.org 1 nop ;rjmp INT0; External Interrupt Request 0
.org 2 nop ;rjmp INT1; External Interrupt Request 1
.org 3 nop ;rjmp TIMER1 CAPT; Timer/Counter1 Capture Event
.org 4 nop ;rjmp TIMER1COMPA; Timer/Counter1 Compare Match A
.org 5 nop ;rjmp TIMER1OVF; Timer/Counter1 Overflow
.org 6 nop ;rjmp TIMER0 OVF; Timer/Counter0 Overflow
.org 7 nop ;rjmp USART0, RXC; USART0, Rx Complete
.org 8 nop ;rjmp USART0, UDRE; USART0 Data Register Empty
.org 9 nop ;rjmp USART0, TXC; USART0, Tx Complete
.org 10 nop ;rjmp ANA_COMP; Analog Comparator
.org 11 nop ;rjmp PCINT; Pin Change Interrupt
.org 12 nop ;rjmp TIMER1 COMPB; Timer/Counter1 Compare Match B
.org 13 nop ;rjmp TIMER0 COMPA; Timer/Counter0 Compare Match A
.org 14 nop ;rjmp TIMER0 COMPB; Timer/Counter0 Compare Match B
.org 15 nop ;rjmp USI START; USI Start Condition
.org 16 nop ;rjmp USI OVERFLOW; USI Overflow
.org 17 nop ;rjmp EE READY; EEPROM Ready
.org 18 nop ;rjmp WDT OVERFLOW; Watchdog Timer Overflow
reset:ldi tmp16,low(RAMEND)
out spl,tmp16
ldi tmp16,(1‹‹PB3)
out DDRB,tmp16
ldi tmp16,high(0)
out TCNT1H,tmp16
ldi tmp16,low(0)
out TCNT1L,tmp16
ldi tmp29,high(10000)
out OCR1AH,tmp29
ldi tmp28,low(10000)
out OCR1AL,tmp28
ldi tmp16,(1‹‹COM1A1)|(1‹‹COM1A0)|(1‹‹WGM11)|(1‹‹WGM10 )
out TCCR1A,tmp16
ldi tmp16,(1‹‹WGM13)|(1‹‹WGM12)|(0‹‹CS12)|(0‹‹CS11)|(1 ‹‹CS10)
out TCCR1B,tmp16
main:
rjmp main
Контроллер должен формировать ШИМ,
а получается какая то ерунда
Gonchar вне форума
Непрочитано 13.04.2008, 16:28   #4
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
По умолчанию
Конкретно не разбирался, вот диагностика работы модели - может чем поможет:
TEHb вне форума
Непрочитано 13.04.2008, 17:25   #5
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
По умолчанию
А. Ну вот всё ясно. У таймера задан TOP=OCR1A, он же управляет ножкой по сравнению. Кстати, в каком логическом состоянии находится выход контроллера? У меня в модели в 1.
TEHb вне форума
Непрочитано 13.04.2008, 17:26   #6
Gonchar
По умолчанию
Здесь то вроде понятно, но не ясно что мне делать
Gonchar вне форума
Непрочитано 13.04.2008, 17:29   #7
Gonchar
По умолчанию
А причем тут логический уровень?
Gonchar вне форума
Непрочитано 13.04.2008, 19:39   #8
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
По умолчанию
Так какая задача-то? Сделать выход ШИМ с регулируемой частотой и скважностью? Тада нужно делать:
разрешить выход на OC1B, запретить выход на OC1A;
COM1A = 0;
COM1B = 3;
в OCR1A устанавливать частоту;
в OCR1B устанавливать скважность (д.б. меньше чем OCR1A).
Выход ШИМ будет на OC1B.
Если же нужна постоянная частота с двумя каналами ШИМ - то использовать другой режим ШИМ.
Значение выхода меня интересовало только для того, чтобы узнать насколько моя модель адекватна в граничных условиях. А, в любом случае - проверю на реальной железке...
TEHb вне форума
Непрочитано 13.04.2008, 19:58   #9
Gonchar
По умолчанию
Нет у меня задача другая. Мне надо чтобы при совпадении счетного регистра TCNT1 и регистра сравнения OCR1A происходило измнение значения вывода, но только до TOP. Все это при фиксированной частоте.
Gonchar вне форума
Непрочитано 13.04.2008, 22:30   #10
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
По умолчанию
Ну, тогда можно установить WGM=14 а не 15 (TCCR1A.WGM10=0).
В этом режиме в качестве TOP будет использоваться ICR1, но надо помнить что если сработает Input Capture - в него занесётся текущее значение TCNT1.
По другому пользовать полный (16-разрядный) таймер не получится.
TEHb вне форума
Закрытая тема
Проблема с ATtiny2313 kvark85 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 28 26.02.2009 14:34
!!! Проблема с организацией ШИМ для полумоста !!! hubble Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 28 12.09.2008 17:34
AT90S2313 vs Attiny2313-20 Edward_tlt Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 68 20.03.2008 23:11
ШИМ АВР проблема Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 11.02.2007 20:44
Проблема с USART в ATTiny2313 Фокс Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 09.04.2005 20:02
Часовой пояс GMT +4, время: 20:23.
