Сообщение от Prototup
Частота ШИМа в этой схеме 25кГц.
Для таких нагрузок - не имеет смысла. 500 Гц достаточно. У меня на окне пропеллер от компового блока питания через контроллер ШИМит на 500 Гц. При старте слегка слышно в полной тишине, дальше тихо. В обратной связи датчик температуры.
А для теплового элемента (Пельтье) - вообще нормально будет и 100Гц. Зато полевики прям на ногах контроллера (ATmega48 ) через 10 Ом, и никто не греется.
Если есть затея сделать через дроссель - тогда может и нужно повысить частоту (для уменьшения размера дросселя) - но в таких схемах это обычно не нужно.
