06.02.2012, 02:23
Сказал спасибо: 127
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: shivaki TV-2017 supra TV-2017
Сообщение от Scadauser
А с какими?
220В(50ГЦ!)-трансформатор-диодный мост-конденсатор
06.02.2012, 14:22
Сказал спасибо: 73
Сообщение от syrko
Я такой последний раз чинил в 1979 году, когда посылали на картошку в колхоз, ламповый чёрно-белый. УПИМЦТ не брался даже делать - тошнило от одного вида.
А, не, вспомнил - ещё 6Ж52П менял в УЛПЦТИ.
Так что по-хорошему, большей частью 3УСЦТ приходилось делать, далее - со всеми остановками.
Поэтому хорошо знаю, что бывает при высыхании электролита на сетевом выпрямителе. 100 Гц лезет по всем напряжениям, по растру сужения ползут сверху вниз или обратно, строчную синхронизацию модулирует и вертикальные линии искривляются, кадры прыгают - всё в зависимости от степени высыхания.
А с трансформаторным блоком питания всего букета, думаю, не получится ввиду отсутствия там общего электролита, там на каждом источнике они свои. Не все же сразу они там высохнут?
07.02.2012, 01:37
Сказал спасибо: 127
Имелось ввиду по питанию кадровой. Мне до сих пор приходится ремонтировать ч\б мониторы(стоят в спец. установках 80-х годов). Меняю конд. ведрами.
07.02.2012, 13:15
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Сообщение от syrko
Сообщение от syrko
-это о чём??? Закусывай сначала, потом пиши.
08.02.2012, 00:34
Сказал спасибо: 127
Сообщение от Vlad-1966
-это о чём???
Если закусил, прочти еще раз. Может поймешь.
08.02.2012, 20:57
Сообщение от syrko
-не, такого бреда не пойму. БП в этом ТВ импульсный, обратноходовый. Кадровая питается выпрямленными импульсами прямого хода СР от ТДКС. Так о чем ты бредил когда пИсал это -
Сообщение от syrko
и это -
Сообщение от syrko
09.02.2012, 01:25
Сказал спасибо: 127
Просил почитать внимательно. Речь идет не об ЭТОМ ТВ! А о случае сильного искривления по вертикали, вследствии модулирования кадровой развертки пульсациями питающего напряжения 100Гц, в телевизорах с трасформаторным БП. И о том, что в приведенной тобой схеме такой дефект маловероятен, так как кадровая питается от строчника. Хотя, если конденсатор выпрямителя совсем плохой, и не сработала защита БП, то все может быть, а вот различные помехи на экране, как у ТС, пролазят.
Последний раз редактировалось syrko; 09.02.2012 в 03:16.
09.02.2012, 10:24
Сообщение от syrko
-нахрена удлинять тему спамом "не об этом ТВ"? Для того, что-бы поделиться "героическими" буднями о починке допотопного хламья?
Сообщение от syrko
-попрактикуйся не на "своём" шроте, а на подобных ТВ, потом будешь заявлять, что вероятно, что нет.
Последний раз редактировалось Vlad-1966; 09.02.2012 в 10:30.
09.02.2012, 22:04
Сказал спасибо: 127
Наконец-то прочитал...
- о починке допотопного хламья?
Это установки с системой машинного зрения (если тебе это о чем-то говорит), для сборки ИМС. Погугли ЭМ 4020П, ЭМ 4060П. А ТВ я отремонтировал не мало и разных. Но это не основная работа.
PS. Если бы не ты , тема уже заглохла бы. Поэтому - удачи и прощай.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:49.
