21.03.2012, 10:50
Сказал спасибо: 20
Re: Чем бы выпрямить Ташибру?
Делюсь опытом изготовления источников на основе Ташибры (сделано и эксплуатируются десятка два 50W источников).
1. Поставлен конденсатор 47мкФ 400В после входного моста.
2. Поставлен терморезистор с отрицательным ТКС с холодным сопротивлением 50...100 Ом перед мостом. (обязательно, иначе горят диоды как на входе, так и выходные, за ними и транзисторы).
3. На маленький транс. намотана дополнительная обмотка 5...6 витков (как и в базовых обмотках). На большой транс - 2...3 витка (у меня на сердечнике К45х28х12 при первичке 64 витка - 2 витка, на ташибровском вероятно надо 3). Эти обмоточки соединить между собой через резистор 100 Ом 0,125 Вт. Подобрать фазировку обмоток !!!
4. На большом трансе намотана еще одна 2...3 витковая обмотка, которая через 100 Ом подключена к светодиоду. Удобно для подбора фазировки (п.3) ну и для индикации.
5. Ну и для справки: выходная обмотка 2х32 витка, 2 диода HER308, конденсатор 1 мкФ 400 В. Uхх = 70 В, Iн до 1 А.
Запускается даже на холостом ходу.
Первые опыты делал на Ташибре (и аналогах), затем перешел на рассыпуху.
Как то так.
21.03.2012, 13:06
Сказал спасибо: 73
Кто ж мешает ввести обратную связь?
Сообщение от akula58
устройство пойдет в серию, поэтому переделки должны быть минимальны
21.03.2012, 15:09
Сказал спасибо: 78
Сообщение от VladimirIvan
Для 12 вольтового моста нужен диод как минимум на 80В, лучше на 100В.
А в чём смысл брать с таким огромным запасом для моста? Беру обычно с 2-х кратным запасом по напряжению. Ни разу проблем не испытывал...
21.03.2012, 17:17
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Ну вот я и мучаюсь решением проблемы: какие диоды поставить, чтобы выпрямить всю его мощность - 60Вт? Хочется чтобы диоды были не из редких, недорогие и падало на них поменьше. Может у кого-нибудь есть опыт порекомендовать что-то?
to Scadauser: Обратную связь здесь вводить не требуется, ибо нет задачи запустить его на хх или малую нагрузку. Просто выпрямить 12V 5A и скокота там кГц ...
21.03.2012, 17:33
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 716 раз(а) в 227 сообщении(ях)
21.03.2012, 18:03
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
akula58, точно не скажу, посмотри Радио, вроде летние номера, за 2010 или 2011год, там было про переделку тачибры, может что есть полезное.
21.03.2012, 18:11
Сказал спасибо: 379
Да какие найдете, конечно ДШ предпочтительней. А доматывать вторичную, чтобы использовать два диода, может и не выйти. Наверно прийдется сматывать вторичку и наматывать проводом МГТФ.
Что бы запускался при малой нагрузке попробуте зашунтировать все диоды конденсаторами 10нФ.
А вот на счет обратной связи вы напрасно на выходе преобразователя может быть от 8 до 18В в зависимости от величины нагрузки.
21.03.2012, 18:16
Сказал спасибо: 43
КД213 и КД299 известные штуки, но чета мне не очень нравятся. Довольно громоздкие, да и падает на них 1-1,5в, то есть после моста получится 10В или меньше. Хочется найти что-нибудь посовременнее, поминиатюрнее, ибо повторюсь, сие устройство пойдет в серию.
21.03.2012, 18:45
Сказал спасибо: 2,424
Поставьте Д305. Падение минимальное.
Габариты,правда. да и возраст.
21.03.2012, 19:19
насколько я знаю, у Шоттки только на постоянном токе низкое падение, а на сколько-то там кГц у них падение тоже порядка вольта, хотите меньше, собирайте синхронный выпрямитель на полевиках.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
О чем фильм?
Вячеслав М. |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
23 |
12.02.2011 13:13 |
ARM, IDE, JTAG, или в чем писать, и чем отлаживать
nerozero |
65 |
25.10.2010 02:04 |
Помогите,пожалуйста выпрямить сигнал!
YURALL72 |
Электроника - это просто |
4 |
08.11.2008 01:06 |
[Решено] чем коммутировать ?
Sheep |
Видеотехника |
15 |
30.08.2006 14:43 |
Чем пользуются?
chipman |
4 |
20.09.2005 02:41 |
Часовой пояс GMT +4, время: 13:17.
