26.03.2012, 23:59
На DC/DC преобразователе написано H11G
Люди добрые какой месяц вот лажу в интернете никак не могу найти определение вот этого чуда написано на нём H11G точно теперь уже знаю что это DC/DC преобразователь а где его взять или чем заменить не знаю облазил массу форумов толку мало. В общем если что это стоит в автовидеорегистраторе Explay 002 там кокнулись обе вот такие микрухи так что люди помогите заранее благодарен.......
27.03.2012, 00:31
Сказал спасибо: 73
Re: На DC/DC преобразователе написано H11G
А это не TC115? Микрочип.
27.03.2012, 00:51
Сказал спасибо: 592
Сообщение от Scadauser
Не похоже. У TC115 5 нога должна быть на корпусе, а 2 на выходном напряжении. На фото явно по-другому. Да и микрочиповская маркировка несколько другая.
P.S. Больше похоже на MCP1603L, но опять же, маркировка не подходит.
Последний раз редактировалось alvadep; 27.03.2012 в 01:05.
27.03.2012, 01:14
Сказал спасибо: 73
Попробуйте у телефонистов спросить.
27.03.2012, 01:34
Сказал спасибо: 5,041
Не оно, но очень похоже по функциям, выводам и размерам.
Даташит во вложении, вдруг поможет.
27.03.2012, 20:19
Спасибо всем кто откликнулся но уж извините всё это не то вот выкладываю схему подключения этой микрухи на входе у неё на входе 5 вольт а на выходах в зависимости от обвязки 1.8 вольт и соответственно 3.3 вот.
27.03.2012, 22:04
Сказал спасибо: 592
karamay, Вы, наверное, не внимательно смотрели datasheet на MCP1603L, если вообще смотрели.
Обратите внимание на FIGURE 6-2. Она Вам ничего не напоминает?
Сказали "Спасибо" alvadep
28.03.2012, 00:42
Да действительно похоже но всё равно походу не то вот я тут нарисовал как мне кажется более подробную схему подключения микрухи то что выкладывал до этого рисовал не сам
06.04.2012, 06:45
Сказал спасибо: 23
rt8024, hx1101(последняя есть в мп плейере texet)
Последний раз редактировалось sar3; 06.04.2012 в 21:20.
Причина: опечатка
06.04.2012, 23:19
Сказал спасибо: 592
Сообщение от sar3
rt8024
Вот это другое дело.
А по моему если один конденсатор убрать, то очень подходит
… и никакой конденсатор убирать не надо.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:23.
