Сообщение от nerozero
и еще совет, обязательно фильтруйте питание логики хотя бы RC фильтром (Vc - Vi), в противном случае, если питание логики недостаточно фильтровано, можете нарваться на косяк, когда одно плече просто не работает. обнаруживается при больших нагрузках - пульсациях по питанию. Как следствие - вылетают транзисторы.
Вопрос - на UC3825 такая беда может быть?
Там вроде как, логика от своего источника внутреннего 5,1 В, который Vref (в даташитах даже от него внешнюю нагрузку до 10мА разрешают питать) запитана, или таки напрямую от ноги Vcc?
