13.04.2012, 18:43
Прерывания от сенсорных кнопок
Здравствуйте. Стоит задача вызвать прерывание от сенсорной кнопки.
Микроконтроллер Atxmega128B1. Все действия провожу на оценочной плате Xmega-B1 Xplained.
Подскажите пожалуйста ссылки, где про это можно прочитать. Ну или сами может подскажите чего
Заранее спасибо)
14.04.2012, 16:40
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,802 раз(а) в 654 сообщении(ях)
Re: Прерывания от сенсорных кнопок
Сообщение от Sergey_Sanych
Как реализован драйвер кнопки? Отдельно, или на самом МК? Если на самом МК, то никак, скорее всего.
Подскажите пожалуйста ссылки, где про это можно прочитать. Ну или сами может подскажите чего Заранее спасибо)
Про что конкретно? Принцип действия сенсорных клавиш? Или примеры готовых проектов? Поисковиком искать не пробовали? Вот, например, первое же попавшееся по теме, где есть и то и другое: http://chipenable.ru/index.php/how-c...ye-knopki.html
14.04.2012, 17:38
Сказал спасибо: 13
Дык настройте прерывание от фронта или спада на ножке...
"picavr(ГАВ)мыло.ру" USB_Analyzer, Digital_Storage_Oscilloscope "picavr.kr1.ru" заказы в Китай компонентов/изготовление: плат/ЖКИ/мембраных клавиатур/имп трансформаторов
16.04.2012, 10:31
Сообщение от RECTO
К сожалению не знаю. Как можно узнать?
Сообщение от RECTO
Про что конкретно?
Про прерывания от сенсорных кнопок.
Сообщение от picavr
Спасибо, буду смотреть в эту сторону
16.04.2012, 10:33
По таймеру опрашивать.
16.04.2012, 11:40
На оценочной плате сенсорные кнопки висят на порту E. Написал такой код, но ничего не происходит. Видимо что-то не включил, касательно сенсорных кнопок.
Код:
#define ENABLE_BIT_DEFINITIONS
#include ‹asf.h›
#include ‹ioport.h›
#include ‹interrupt.h›
int main (void)
cli();
PORTB_DIR=0b11110000;
PORTB_OUT=0b11110000;
PORTE.PIN0CTRL=PORT_ISC_RISING_gc;
PORTE.INT0MASK=0b00001111;
PORTE.INTCTRL = PORT_INT0LVL_MED_gc;
PMIC.CTRL = PMIC_MEDLVLEN_bm;
while(1) { }
ISR(PORTE_INT0_vect)
PORTB_OUT=0b10010000;
Easyrider83, уточните пожалуйста что опрашивать? порты?
Мне в идеале нужно посредством такого прерывания вывести мк из спящего режима.
17.04.2012, 00:41
Сказал спасибо: 74
Площадки сенсорных кнопок просто подключены к порту Е?
Поэтому и нужно узнать, как у Вас реализована поддержка сенсорных клавиш. Если программно, то опросом порта Вы ничего и не сделаете.
Не выведете. Сенсорные кнопки не будут работать при остановленном МК.
17.04.2012, 00:42
Можно снизить частоту до 32кГц. Потребление будет низкое. Я в проекте "паяльника на батарейках" именно так и сделал.
17.04.2012, 10:29
Сообщение от RECTO
Значит все это не имеет смысла.
Сообщение от RECTO
Каким то образом связаны, судя по даташиту.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Подключение кнопок к STM32
MasterSID |
9 |
01.05.2011 12:42 |
Инверсия кнопок
FedorChek |
20 |
10.10.2009 02:37 |
ХЭЛП: самодельная клавиатура к ПК на 5 кнопок
tnosov |
8 |
24.05.2008 13:59 |
Как к 4-м портам подключить 15 кнопок.
bopohok |
22 |
15.04.2007 15:57 |
Подключение кнопок к AT90S2313
mikal |
2 |
08.04.2004 13:29 |
Часовой пояс GMT +4, время: 09:52.
