Непрочитано 16.04.2012, 21:41
Prime
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Prime на пути к лучшему
По умолчанию Re: Proteus - разводка печатных плат
Сообщение от VO-VAN Посмотреть сообщение
Спасибо VO-VAN, всё заработало!. Так и предполагал, но всё никак не мог найти - "где же у него эта кнопка"
Канал в Telegram об МК AVR @EasyAVR
Prime вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 10:02
uk8amk
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 44 сообщении(ях)
uk8amk на пути к лучшему
У рекламщиков есть возможность быстро и недорого сверлить печатки на ЧПУ. Беда одна - они отказываются принимать файлы в форматах отличных от Corel Draw(ну на крайняк DXF или EPS). Естественно встает вопрос в экспорте и конвертации дырок в указанные форматы.
Я попробовал так: Выбираю экспорт в DXF, указываю какой-нибудь внутренний слой т.к. на нем нету дорожек и сохраняю файл. Но полученный файл приходится прилично править вручную т.к. помимо самих дырок экспортируется еще всякая шелуха типа внешних контуров контактных площадок. Можно ли как-то экспортировать только окружности дырок?
ID:	33904   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33905   Нажмите на изображение для увеличения
uk8amk вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 10:29
kittec
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
kittec на пути к лучшему
Сообщение от uk8amk Посмотреть сообщение
Если править руками то есть вероятность начудить. А ведь можно воспользоваться экспортом в EPS и выбрать Drill Plot в Proteuse. Затем в Corel и отдать рекламщикам.
kittec вне форума
Непрочитано 19.04.2012, 08:52
uk8amk
Сказал спасибо: 24
Вот что получается когда я выбираю drill plot. Дырками в нашем понимании здесь практически не пахнет...
На выходе же надо получить файл просто с окружностями по центру дырок. Потом его загоняют в Corel/ ArtCam/ что-то еще и получают код для станка.
Если нельзя, то бум думать как написать конвертер Gerber-EPS или очищалку DXF от лишнего мусора.
uk8amk вне форума
Непрочитано 19.04.2012, 10:31
kittec
Сказал спасибо: 298
Если имеется в виду площадки с отверстиями то и для этого ничего придумывать не надо. Вот картинка с Corela.
Если это оно могу обьяснить как.
kittec вне форума
Непрочитано 21.04.2012, 10:19
uk8amk
Сказал спасибо: 24
Нет, имелось в виду не это. Изображения контактных площадок я могу получить просто выбрав при экспорте один из внутренних слоев где нет дорожек. Меня же интересуют именно окружности единичной толщины куда входит сверло. Все остальное нужно будет убрать. Т.е. конечный результат работы будет как на самой правой картинке четырьмя постами выше(пост #943)
Похоже данная опция совсем не предусмотрена. Пропробую написать простенький конвертер через файлы Region(RGN), т.к. формат сохраняемых данных прост до безобразия.
uk8amk вне форума
Непрочитано 21.04.2012, 11:34
dimchik_b
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 40 сообщении(ях)
dimchik_b на пути к лучшему
Может, макрос в Кореле написать?
dimchik_b вне форума
Непрочитано 22.04.2012, 09:08
uk8amk
Сказал спасибо: 24
Поздно)) Уже для протеуса написал некое подобие CAM процессора. Пока тестируется на корректность работы.
Несмотря на то что регионы в протеусе импортируются/экспортируются не всегда правильно(точнее почти всегда неправильно), но с отдельными дырками проблем пока не замечено.
uk8amk вне форума
Непрочитано 28.04.2012, 10:02
uk8amk
Сказал спасибо: 24
Выкладываю архив с вышеуказанной прогой для получения сверловки. Может быть кому-то окажется полезной.
Тип файла: rar Proteus drill.rar (11.4 Кб, 122 просмотров)
uk8amk вне форума
Непрочитано 28.04.2012, 12:15
kittec
Сказал спасибо: 298
uk8amk, а фрезеровать платы у рекламщиков не пробовали?
kittec вне форума
Разводка плат в протеусе 1alan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 20.09.2009 19:43
Разводка плат kHz Информация по радиокомпонентам 2 18.04.2005 20:48
Часовой пояс GMT +4, время: 02:37.
