12.06.2012, 23:23
Сказал спасибо: 6
8 бит в напряжение, ЦАП?
Пока в общих чертах обрисую задачу реально ли сделать не сложную схему? (понадобится позднее)
Вход 8 проводов (TTL) 8 бит, значения от 0 до 255.
Выход при значении 0 - 0 вольт. При 255 заданное напряжение, очень вероятно оно будет 220 вольт постоянное, или 300 вольт. При 254 - напряжение меньше на какую-то заданную величину, пока не известно, желательно подстроечник, допустим 0.8 вольт, тогда при значении 1 = 1 вольт. В реале значения будут мизерные и диапозон значений 1-255 будет уложен в 190-220вольт, или 220-300 вольт, а значение 0 - однозначно 0.
На ум это ЦАП, но они же низковольтные и нет такого сдвига относительно 0 вольт....
О быстродействии - не быстрее 255 значений в секунду...
12.06.2012, 23:34
Сказал спасибо: 73
Re: 8 бит в напряжение, ЦАП?
Кто-нибудь что-нибудь понял?
Может, вам это в виде экселевской таблицы лучше оформить?
ЦАПы, естественно, на 300 В не делают, но кто мешает усилить-сдвинуть-перевернуть, да что хошь сотворить. Если знаешь, что именно хочется.
И ещё - точность-то какая нужна?
Сказали "Спасибо" Scadauser
12.06.2012, 23:35
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 461 раз(а) в 392 сообщении(ях)
572ПА1 просто (300В я всё-таки думаю, когда пересчитается) да ..высоковольтный выходной каскад ...Нужно знать Нагрузку.
Последний раз редактировалось OlegNZH; 12.06.2012 в 23:47.
Сказали "Спасибо" OlegNZH
12.06.2012, 23:41
Сказал спасибо: 592
ШИМ или ВАМ (Bit Angle Modulation) тоже не сложно.
Сказали "Спасибо" alvadep
13.06.2012, 00:00
Сказал спасибо: 6
Сообщение от OlegNZH
572ПА1 -древняя
где-то до 50мА
Сообщение от alvadep
ШИМом не понятно...
хотя с пина LPT можно программно выдать любую ШИМ последовательность, может даже проще
не понятно как корветнуть это в скачки напряжения
(подача 0,255,240) на выходе 0, а потом 220вольт, потом 200в.
ВАМ - впервые слышу, погуглю...
13.06.2012, 00:05
Сказал спасибо: 53
"572ПА1 -древняя" - что значит - древняя? Стандартная... или Вам претит то, что работало раньше?(имеется ввиду советское) (прекрасный ЦАП)....вот про выход- подумать нужно.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо OlegNZH за это сообщение:
13.06.2012, 00:10
Сказал спасибо: 592
Сообщение от RALP
Высоковольтный драйвер › высоковольтный MOSFET › фильтр.
P.S. И разумеется гальваническая развязка между компом и драйвером.
Последний раз редактировалось alvadep; 13.06.2012 в 00:14.
13.06.2012, 00:19
Сказал спасибо: 53
чевой-то мне не понятно , про " корветнуть(с) в скачки напряжения" - (или я такую терминологию упустил в жизни,или 1:1 с Польшей )
13.06.2012, 02:12
Сказал спасибо: 793
Сказали Спасибо 994 раз(а) в 552 сообщении(ях)
Сообщение от RALP
А какая нагрузка? Надо участь, что помноженным на 300 В даже маленький ток даст приличную мощность! Эту мощность надо качать, да еще так, чтобы изменение нагрузки не сказалось на значении напряжения. Похоже, придется делать систему с обратной связью. Ну а силовой каскад без всякого сомнения только ШИМ с мощным ключем, как тут уже говорили. Конкретные схемы можно посмотреть в звуковых усилителях в классе D.
От ложного знания к истинному незнанию!
Сказали "Спасибо" NOPROBLEM
13.06.2012, 05:12
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 219 раз(а) в 100 сообщении(ях)
У Вас параллельный ввод информации, поэтому напрашивается
самый простой вариант - R2R матрица, потом схемка сдвига уровня и высоковольтный регулирующий транзистор (биполятрый) к примеру 13007, 13009.
Если с микроконтроллером, то любой подхлдящий пик или авр + ЦАП, к примеру простой от Microchip - MCP4921 с SPI интерфейсом. Потом та же схема сдвига уровня и высоковольтный регулирующий транзистор.
развязку от компа можно сделать, к примеру, на оптронах по входам.
Можно применить ШИМ, но придется бороться с помехами. При использовании Шим проще будет сделать гальваническую развязку. Нужен будет один оптрон. На другом конце - фильтр, схема сдвига уровня и высоковольтный рег. транзистор. Если будете рулить шимом непосредственно высоковольтный ключевой транзистор, но от помех будет о-о-очень трудно избавиться.
Вообще это все легко симулируется в протеусе.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо atul за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 02:32.
