Непрочитано 02.10.2012, 12:34
medtexnik
Аватар для medtexnik
Сказал спасибо: 120
Сказали Спасибо 244 раз(а) в 141 сообщении(ях)
medtexnik на пути к лучшему
По умолчанию Извещатель пожарный ИП212
Имеются несколько извещателей пожарных ИП212-41М.Прошу помощи у форума,как организовать выход типа "сухой контакт" или транзисторный ключ.Описание датчика прилагаю.(Он работает с устройствами, обеспечивающими напряжение питания в шлейфе в диапазоне от 9 до 30В и воспринимающими извещение "ПОЖАР" в виде скачкообразного уменьшения внутреннего сопротивления извещателя в прямой полярности до величины не более 500 Ом.)По задумке датчики будут подключены к домашней охранной GSM сигнализации.
Тип файла: doc ip212-41m.doc (548.0 Кб, 7014 просмотров)
medtexnik вне форума
Непрочитано 02.10.2012, 15:07
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,497
Сказали Спасибо 18,734 раз(а) в 6,498 сообщении(ях)
По умолчанию Re: Извещатель пожарный ИП212
VladimirIvan вне форума
medtexnik (02.10.2012)
Непрочитано 02.10.2012, 15:46
medtexnik
Сказал спасибо: 120
Сообщение от VladimirIvan Посмотреть сообщение
Если по этому принципу попробовать логику?Получится?
Непрочитано 02.10.2012, 15:50
VladimirIvan
Да в принципе компаратор можно и на логике сделать
Непрочитано 02.10.2012, 16:56
medtexnik
Сказал спасибо: 120
Эксперимент нужен.Проверить, будут ли датчики работать при питании скажем 15в,и 561 серию использовать.
Непрочитано 02.10.2012, 17:04
VladimirIvan
Резисторы подобрать чтобы на датчике было не менее 10В, при 9В хреново работают.
12 кОм лучше сильно не изменять, а то он думает, что следующего датчика нет и входит в тревогу.
Сработавший датчик до 10 кОм сопротивлением. лучше проверить, ток больше 20мА через сработавший не допускать. Они и при 5 мА работают.
Непрочитано 02.10.2012, 17:06
medtexnik
Сказал спасибо: 120
А как по надежности эти датчики?Часто снимать и продувать надо?
Непрочитано 02.10.2012, 17:09
VladimirIvan
У меня 12 лет стоят в конторе, недавно оборвали смотрел, весь в пыли внутри, но работает исправно.
Непрочитано 02.10.2012, 18:02
medtexnik
Сказал спасибо: 120
Операционник какой на схеме?
Непрочитано 02.10.2012, 21:33
VladimirIvan
Да любой пойдет.
СМС извещатель температуры? jericho13 Поиск схем. Делимся схемами 0 27.12.2011 22:46
[Решено] Самодельный пожарный извещатель amito66 Автоматика и аппаратура связи 6 08.09.2009 14:01
Часовой пояс GMT +4, время: 15:05.
