изначально какая задача? Есть сервер с СОМпортом и ищется какой-то экзотический BT для СОМпорта, и вот нужно включить ВТ именно как СОМ-порт? Зачем? Цель?
Что надо сделать для людей?
В большинстве ВТ-комплектов есть поддержка BT PAN Network. Это очень похоже на ethernet. Тот, кто раздаёт инет, должен иметь протоколы динамич. назначения IP. В большинстве девайсов всё это есть, но запихано в дальний угол без описания и включается криво. Может быть, Вы как раз столкнулись с такой кривотой, когда всё есть, но не запускается? У меня интернет по BT раздаётся с телефона, на котором стоит Windows Mobile. Клиенты - компы с BlueSoleil. На клиенте делается следующая шаманская манипуляция:
1) СНАЧАЛА запускается сетевое подключение
2) ПОТОМ запускается BlueSoleil
3) теперь в окне солца дважды кликаем на сервер(то бишь смартфон).
4) смартфон показывает, что обладает сервисом PAN network. Кликаем на соотв иконке
5) контролируем: на иконке сетевого подключения отображается процесс назначнения IP
6) Готово
и не иначе
На смартфоне же ДО ТОГО просто включае "общий интернет"
Смартфоном можно также управлять как сервером с помощью бесплатной пр-ммы ICS (DNS, NAT И прочее)
Сервером м б также другой комп с таким же солнцем
Что имеется-то?
В COM-Порт вставляется какой-то BT???
UART - это устройство, которое стандарт де-факто для хардверного протокола к СОМпорту
PAN-сетевой протокол для ВТ
Можно ведь WiFi фишку купить. Кстати, у меня с этой же мобилы не раздаётся ВайФи лишь потому, что не тянет БП+батарейка - греется и пр. многократно описанные глюки. А так через ту же пр-мму ICS можно запустить точку доступа WiFi. На мобиле. Потому что она нашлась под рукой что ей валяться. Но можно было купить точку доступа в лотке "Связной".
Задача сама как стоит, что нужно сделать? Оборудования под столом всегда полно
