Непрочитано 09.10.2012, 13:56
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Непонятки с RS-232, отрицательное напряжение.
Подтягивающий резистор колектора подключите от 3.2В. Для этого можно впаять делитель светодиод+резистор.
Некоторые телефоны не воспринимают напряжение свыше 3,2В как лог.1.
E97 вне форума
Непрочитано 10.10.2012, 18:12
0808andrew
Аватар для 0808andrew
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
0808andrew на пути к лучшему
Вот так Е97 за пару постов разнёс схему Кальевича. niXto, А вот кнопки "решено" у меня нет, браузер-огненный лис...
Последний раз редактировалось 0808andrew; 10.10.2012 в 18:19.
0808andrew вне форума
Непрочитано 10.10.2012, 22:52
E97
Сказал спасибо: 379
Я не в коем случае не ставлю под сомнение работоспособность схемы но при спаривании телефона и ПК есть нюансы.
Да и MBUS не самый гадкий интерфейс обычно с 10го раза получается связать.
Хотя рекомендую собрать вот такую схему, часто сможет пригодится для вывода с подвешенного состояния не только телефонов.
E97 вне форума
Сказали "Спасибо" E97
0808andrew (11.10.2012)
Непрочитано 14.10.2012, 03:48
0808andrew
Сказал спасибо: 663
Сообщение от E97 Посмотреть сообщение
Так и вышло, сейчас разблокировал мобилу , только что.Запустил прг "ком порт тул кит в режиме "перехвата", прогу "knok95", сбросил всё, заработал раритет!, схема с первого поста!, да ещё, поменял местами приём и передачу, напутал при монтаже, питание от БП подавал.
Последний раз редактировалось 0808andrew; 14.10.2012 в 03:50.
STM8S207 непонятки с портом E Keldish Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 01.03.2011 14:24
У меня тут непонятки с max 232 Shesx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 29 26.11.2009 17:01
Proteus непонятки panadoll Proteus 1 20.12.2006 19:42
Отрицательное выходное сопротивление на Амфитоне alexjc Аудиотехника 7 01.11.2006 12:07
IGBT отрицательное Vec Gnider Автоматика и аппаратура связи 3 13.09.2005 17:21
Часовой пояс GMT +4, время: 15:11.
