28.02.2011, 22:24
STM8S207 непонятки с портом E
Столкнулся с траблой, на пинах 1 и 2 порта E постоянно висит 0, не зависимо от того как настраиваю порт, вход, выход, с подтяжкой и без, на остальных пинах всё пучком.
Может кто уже наступал на эти грабли?
28.02.2011, 22:46
Сказал спасибо: 116
Re: STM8S207 непонятки с портом E
In the open-drain output column, ‘T’ defines a true open-drain I/O (P-buffer and protection diode to VDD are not implemented).
Спросите у юзеров Микрочип ПРО RA4... Много интересного расскажут...
01.03.2011, 09:27
Сказал спасибо: 30
Сообщение от st_1
Ну почему только Микрочип. Например в ATtiny15 та же песня с PB5.
01.03.2011, 10:08
Я с этой линейкой не работал. Напишите в саппорт ST
01.03.2011, 10:27
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Там и будет постоянно ноль, нужно просто подтянуть вывод к плюсу, так как на данных линиях реализован выход в виде "открытого коллектора", и вход без подтяжки. В даташите это описано.
ziblog.ru
01.03.2011, 14:24
Спасибо за ответы, не внимательно читал документацию.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:18.
