Сообщение от sarik2517
Вот вроде простое решение
Для небольшого тока и при небольшом входном напряжении сгодится, иначе начнёт требовать громоздкого радиатора. Если разрабатывать с нуля инверторную схему, можно предусмотреть ограничение тока в ней. Если покупать - поискать с регулируемым (подстраиваемым) током. Но это, наверное, грозит вылиться в лабораторный блок питания.
Есть ещё решение - после стабилизатора 13,8В поставить резистор разрывной на несколько ом, в случае короткого он сработает предохранителем, в норме будет ограничивать ток. Несколько увеличит время полного заряда разряженной батареи, но, может быть, это не так критично?
пока к кому-нибудь не пристанешь с расспросами - толку от самостоятельных изысканий ноль
Давно известный факт - хорошо понятая тема - это когда смог её объяснить другому. Так и тут. Да ещё эффект "незамыленного глаза".
