Непрочитано 21.11.2012, 16:03
Ser_Mih
Ser_Mih на пути к лучшему
По умолчанию Re: Регистр DFF в MAXpluse?
Некомпилючесть исходного проекта заключается в том, что dff -это RS триггер (аналог нашего ТМ2), у которого входы CLRN и PRN становятся активными при лог. 0. Одновременно два нуля на этих входах - запрещенное состояние. При постоянном GND на CLRN тактовый вход работать не будет. Умный компилятор это просек. Уберите с CLRN цепь GND и оставьте висеть в воздухе или прицепите VCC.
Удачи!
Ser_Mih вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 21:21
wss60
Аватар для wss60
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
wss60 на пути к лучшему
Сообщение от ut1wpr Посмотреть сообщение
но ваша схема в итоге будет вся протыкана иголками. Замучаетесь ловить
Какими иголками? Вроде работает (в симуляторе), как задумано.
Я вообще в первый раз работаю с плис и max+pluse.
Вот что получилось на данный момент:
Буду проверять на железе…
ID:	40689   Нажмите на изображение для увеличения
wss60 вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 21:24
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
Сообщение от wss60 Посмотреть сообщение
Эта скорее всего не будет их иметь. У вас нет сборки состояний счетчиков.
С уважением,
Vic / ut1wpr
Последний раз редактировалось ut1wpr; 21.11.2012 в 21:29.
ut1wpr вне форума
Непрочитано 22.11.2012, 04:39
wss60
Аватар для wss60
Сказал спасибо: 26
Ни как не дается мне плисина!
Не хочет прошиваться!
Загружает прошивку на 99% и пишет:
Verify failure: expected data do not match actual device data
Плис: EPM3032ATC44-7N
wss60 вне форума
Непрочитано 22.11.2012, 09:19
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 625 раз(а) в 377 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
Точно уже не вспомню как там было. Но, может, ее надо сначала стереть ?
pambaru вне форума
Непрочитано 22.11.2012, 09:34
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
Какой кристалл выбран в проекте и в какой кристалл заливаете?
Чем заливаете?
Правильность программатора?
Распознан ли кристалл ДО прожига?
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Непрочитано 22.11.2012, 17:45
wss60
Аватар для wss60
Сказал спасибо: 26
Решил проблему: открыл программатор, нажал кнопку “save” выскочило окно сохранить что-то в формате “*.pof”, перезагрузил maxpluse. Прошилось с первого раза!
Спасибо всем за помощь!
wss60 вне форума
Непрочитано 22.11.2012, 19:03
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
Слегка непонятно, как прожигалось до этого, ну да Бог с ним...
Если работали раньше с МК - .pof это на жаргоне "прошивка", "хекс" в том понимании.
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Непрочитано 22.11.2012, 19:16
wss60
Аватар для wss60
Сказал спасибо: 26
Сразу не обратил внимания, что программатор шьет какой-то unlm…pof. Откуда он взялся не пойму…
wss60 вне форума
двухтактный регистр buxlo TTL и CMOS логика 3 07.04.2011 09:39
Должно ли записыватся в регистр? Bugrim Proteus 9 11.01.2011 10:50
Регистр и его микрооперации amarchyk TTL и CMOS логика 0 10.12.2010 05:25
сдвиговый регистр Gladkih TTL и CMOS логика 3 04.11.2009 08:57
ЖКИ, микроконтроллер и сдвиговый регистр? SergeyM_V Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 08.06.2005 21:44
Часовой пояс GMT +4, время: 15:31.
