Непрочитано 06.12.2012, 22:21
rihkov
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
rihkov на пути к лучшему
По умолчанию Написать самый простой USB драйвер?
Помогите написать самый простой USB драйвер с использованием DDK, разобрался в заготовке драйвера из книги Агурова про USB, чуть подправил и написал приложение на Borland C++Builder 6 для работы с этим драйвером, но вот на этом пока что и все, не могу понять как получить контекст USB устройства, и как потом работать с конечными точками. Прошу помощи, и есть ли какая то русскоязычная литература именно по написанию USB драйвера двигаясь от самого простого до сложного?
rihkov вне форума
Непрочитано 07.12.2012, 12:22
k0stya_
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 20 сообщении(ях)
k0stya_ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Написать самый простой USB драйвер?
Программирование драйверов для Windows. Комиссарова. 2007.
k0stya_ вне форума
Непрочитано 07.12.2012, 14:09
rihkov
В этой книге описано конкретно создание USB драйвера?
Николай
rihkov вне форума
Непрочитано 07.12.2012, 16:52
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 625 раз(а) в 377 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
Посмотрите compuware driver studio.
Там можно драйвер сделать с помощью визарда, особо не вникая.
Когда-то делал для своей железяки.
Возможно еще DDK нужен для компиляции.
Подробностей не помню, много лет прошло.
Еще есть такая штука, как windriver. Тоже там вроде упрощенно, но используется их windrvr.sys
pambaru вне форума
Непрочитано 14.12.2012, 14:17
k0stya_
Сказал спасибо: 36
Вот рылся в закладках браузера и нашел: Пишем драйвер для самодельного USB устройства.
В описании статьи написано:
"Целью этой статьи является пошаговая демонстрация процесса разработки всего набора программного обеспечения необходимого для организации связи самодельного устройства с компьютером посредством USB."
pambaru, думаю будет интересно почитать...
k0stya_ вне форума
Сказали "Спасибо" k0stya_
pambaru (14.12.2012)
Непрочитано 14.12.2012, 17:19
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
Сообщение от k0stya_ Посмотреть сообщение
АБСОЛЮТНО бесполезная трата денег: Валерия Комиссарова/"Программирование драйверов для Windows"
...там неумные коментарии к примерам из KMDF. (проглядывал пару глав). Основной тип комментариев кода из KMDF:
"тут все итуитивно понятно" или " тут предельно ясно", наконец - "дополнительных пояснений не требуется"
Зато, там есть предостаточно более ценных ссылок и файлов.
tempora вне форума
Непрочитано 14.12.2012, 19:08
tempora
Сказал спасибо: 65
А кстати, rihkov, Вы рассматривали возможность обойтись средствами стандартных классов USB-устройств? Тогда необходимость писать свой собственный драйвер попросту отпадет... Потребности м/к-устройств к пропускной способности не так уж велики, может и HID-класса хватить...
tempora вне форума
Непрочитано 15.12.2012, 01:23
tanq
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
tanq на пути к лучшему
rihkov,
Возьми пример USB драйвера из состава DDK, наиболее похожий на то, что нужно.
Другой вариант - не делать драйвер, а обойтись готовым. HID, который тут советуют, - бяка. Он неудобен. Используй USB-RS232 драйвер. Он в есть в комлекте всех виндовсов. Уже подписаный. Останется только лишь сделать inf-файл с нужными идентификаторами. Лимита по скорости не будет. Винда просто будет передавать в твое устройтсво стандартный запрос на установку скорости (например 9600). Рапортуем ОК и продолжаем гнать данные на 12 МБитах
tanq вне форума
Самый дешевый serial avr->usb, каков он? whoim Электроника - это просто 27 16.07.2012 12:16
Нужен самый простой "расщепитель" фаз Clio Поиск схем. Делимся схемами 0 26.05.2009 01:38
драйвер USB ->FT232 worldmasters Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 23.11.2008 21:58
USB программатор для PIC простой avr123-nm-ru Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 24.10.2007 09:53
Часовой пояс GMT +4, время: 04:56.
