30.09.2008, 20:09
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
драйвер USB ->FT232
здравствуйте! вот сегоня до меня дошли слухи что существует некий драйвер с помощью которого можно работать с USB как с портом RS-232 ...
есть задача построить управление ЧПУ станком с компьютера... но в связи с тем что на сегодняшний день COM порт на компьютере найти становиться сложнее, а на ноутбука и того практически невозможно... приходиться ломать голову с USB.
так вот подскажите пожалуйста кто нибудь работал с этим драйвером. где его достать и как он взаимодействует с ЯВУ типа Delphi или С+.
заранее спасибо.
30.09.2008, 20:34
Так ведь шнурки USB-COM давно уже продаются в компьютерных лавках. Удивительно, что слухи дошли только сегодня.
Надо заметить, что COM-порт в итоге получается все-таки виртуальным, т.е. имеет место ряд нюансов.
Информацию по драйверам лучше черпать из первоистоичника, т.е. у производителя.
Большая часть продающихся серийно шнурков сделана либо на базе камней prolific:
http://www.prolific.com.tw/eng/company.asp
либо на базе камней FTDI:
http://www.ftdichip.com/
ИМХО чипы FTDI лучше отдокументированы, поэтому наверное легче начать с них.
Вообщем, паяете сами кабель-переходник,либо приобретаете готовый с тем чипом, который нужен и вперед
Вот например готовый переходник на основе FTDI:
http://www.chip-dip.ru/product0/9000037617.aspx
но вероятно не самый дешевый.
Ну и потом ведь всегда в запасе есть ход конем - приобрести PCMCIA адаптер с COM-портом и таким образом получить ноутбук с COM-портом.
http://www.espada-tech.ru/pr_-25233.shtml
Надо только поизучать вопрос и сделать правильный выбор.
30.09.2008, 20:46
Вот тебе ссылочка http://www.ftdichip.com/Documents/Da...DS_FT232BM.pdf страница 17.
Сегодня собрал себе USB=›RS485 для работы с MODBUS RTU. Запустился сразу (не считая того что перепутал D+ и D-). Драйвер от него лежит на сайте.
Я так подозреваю, что пишешь прогу под КОМ порт, а ПО+FT232 всё остальное делают за тебя.
Но возможно тут есть какие-нибудь тонкости,так что точно не знаю.
А сам конвертер USB=›RS232 на этой микрухе заработает сразу (ну если без сильных косяков)
Б.га нет, есть только двоичный код.
30.09.2008, 20:47
Сказал спасибо: 38
Сообщение от Adviser
Так ведь шнурки USB-COM давно уже продаются в компьютерных лавках. Удивительно, что слухи дошли только сегодня...
пользовались такими шнурками .. но почему то впечатления от этого не самое лучшее... а конкретнее был шнурок Prolific ...
работал он не очень корректно да и ноутбук его не сразу принял...
а по поводу PCMCIA ... так как прибор собирается на голом энтузиазме с финансированием особо не развернуться... (только на один станок ушло куча средств и сил) хотелось бы решить наименьшими затратами.
конечно это выход и возможно все таки таким способом все и решиться...
просто интересно вот именно про банный драйвер, так как не будет лишних посредников в передачи команд.
но все таки спасибо, возьмем вашу заметку на вооружение!
30.09.2008, 20:57
По поводу PCMCIA: надо быть внимательным в выборе, поскольку (по слухам - сам вопрос не изучал) бывают честные порты, а бывают виртуальные.
Скажем, вот здесь:
http://www.argosy.ru/products/rs232-1.htm
производитель гарантирует работу под DOS, следовательно можно предположить, что порт честный. Естественно, это влияет на цену вопроса.
02.10.2008, 11:09
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 11 сообщении(ях)
в связи с потребностью в USB-RS-485, покупал готовые
переходники на FT232BM (UCON-485). Но при работе зависали спустя 3-4 суток работы подряд, я уж думал такой чип. Затем в целях минимизации расходов на эти девайсы собрал сам по типовой схеме, но на SMD. И вот чудеса: собранные самостоятельно девайсы стоят месяцами без единого глюка... Так, что микросхема достойная внимания. С этим виртуальным ком портом нормально работает винда. (Единственная тонкость: нашел случайно на сайте производителя-нужно после установки дров свойства подправить в части отключения plug&play? иначе при установке еще каких -либо USB девайсов? может драйвер слететь и потребуется перезагрузка компа...).
02.10.2008, 12:29
Сказал спасибо: 20
CNCUSB готовый проект на USB с софтом.
http://www.usbcnc.com/
02.10.2008, 18:54
an-sver покаж схему, у меня не работает в режиме программирования контроллера по протоколу 485, а в режиме однократных отправок команд - работает. ???
03.10.2008, 10:30
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 10 сообщении(ях)
03.10.2008, 12:11
Сказал спасибо: 8
Схема более чем простая....
память в общем не нужна, если не менять дескрипторы (номера)
Прикрепленный файл: 6131424.pdf
Различия между FT232 BM и BL
Nikopol |
4 |
30.01.2009 20:37 |
Как паять ft232 max232 и lmx9838
NA1S |
18 |
13.12.2008 22:04 |
ft232
NA1S |
2 |
11.12.2008 20:29 |
FT232 vs USB(в режиме cdc)
Binary_Man |
4 |
13.11.2008 16:46 |
Вопроc по FT232
Genie |
10 |
09.07.2005 00:13 |
Часовой пояс GMT +4, время: 15:19.
