30.01.2009, 10:45
Сказал спасибо: 229
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Различия между FT232 BM и BL
Народ подскажите плиз в чем различия между данными сабжами, а то задумал собрать K-line адаптер, а в нем используется FT232BL, а на рынке у нас есть только BM, на сайте производителя ссылка на мануалы одна и таже, как для BL, так и для BM. Может кто сталкивался растолкуйте пожалуйста или линк где мона почитать. Собственно суть можно заменить одну на другую?
30.01.2009, 11:29
Сказал спасибо: 229
Нашел мануалы, похоже что BL отличается от BM лишь безсвинцовым корпусом.
30.01.2009, 11:39
Знакомые посты.
Сам задал вопрос - сам и ответил
30.01.2009, 19:43
Re: Различия между FT232 BM и BL
Сообщение от N_i_k_o_p_o_l
... а то задумал собрать K-line адаптер, а в нем используется FT232BL, ...
Если не секрет, а каким софтом собираетесь обмен смотреть? И на каком авто(протоколе)?
PS. Тоже собрал K-Line адаптер на двух L9637 и max232. Но вот опробовать –руки не доходят. Да и с софтом определится для себя не могу. Интерес к адаптеру и получаемой с него информации исключительно академический (просто интересно что будет. Не автомеханик я.)
30.01.2009, 20:37
Сказал спасибо: 229
Я собственно тож не автомеханик, но собрал поначалу схему на mc33199+max232 для товарища, завелась нормально от com порта, смотрели ЭБУ Бош и Январь, версии не знаю, просто напарник дома глядел, я только схему ваял, а потом на работе перешивали его ЭБУ от ВАЗ2110, все отлично вышло. Потом я собрал преобразователь с usb на com на ft232rl подключили к той же схеме вместо max232 все заработало, только драйвер надо бы правильный скачать, какой точно могу уточнить. Так вот теперь у меня на заводе бум на эти адаптеры, приходится собирать еще нескольким друзьям, решил не заморачиваться, а взять готовое решение от Masterkit. В общем вот так.
Как паять ft232 max232 и lmx9838
NA1S |
18 |
13.12.2008 22:04 |
ft232
NA1S |
2 |
11.12.2008 20:29 |
драйвер USB ->FT232
worldmasters |
11 |
23.11.2008 21:58 |
FT232 vs USB(в режиме cdc)
Binary_Man |
4 |
13.11.2008 16:46 |
Вопроc по FT232
Genie |
10 |
09.07.2005 00:13 |
Часовой пояс GMT +4, время: 18:12.
