Во первых, для того, чтобы что либо разобрать на осцилограмме вблизи верхнего предела частоты(70-100 кГц в вашем случае) требуется, чтобы частота выборок была выше раз в 8-10, или более.
Во вторых, даже если количество разрядов в каждой выборке ограничить до 8, при такой скорости считывания уже получится поток около 8 Мбит/сек. А это уже USB full speed, не каждый контроллер с USB модулем справится с ним, а тем более через FT 232 в CDC режиме. Если же требуются все 12 бит, то даже если паковать данные (2 выборки в три байта) то поток в 12 Мбит/сек по USB FS уже не протолкнуть.
