08.06.2009, 00:46
#1
Сказал спасибо: 172
USB CDC
Всех приветствую. Использую аппаратный USB PIC-ов класс CDC и стандартный драйвер. И возник вопрос, как сделать так чтобы при "втыкании" одного и того же устройства с одними и теми же дескрипторами в разные порты USB оно не определялось как новый COM? Если кто знает, подскажите пожалуйста.
08.06.2009, 17:21
#2
Re: USB CDC
Сообщение от realid
Настройте один раз на один и тот же номер на всех USB-портах и потом он и будет такой при смене USB-порта. Вроде так(у меня так и есть).
08.06.2009, 17:25
#3
Гораздо проще. Нужно возвращать правильный серийный номер устройства.
08.06.2009, 17:31
#4
Сказал спасибо: 442
Сообщение от wario
Может уважаемый подскажет, где у CDC устройства прошит серийный номер? ИМХО он имеется только у накопителей.
08.06.2009, 17:38
#5
Device Descriptor, iSerialNumber - индекс строки с серийным номером. Учите матчасть! В даном случае Universal Serial Bus 3.0 Specification, стр. 9-31.
08.06.2009, 17:46
#6
Сказал спасибо: 172
Все в дескрипторе устройства (VID, PID и тп.) Serial number нет, потому что это строковый параметр.
А в файле INF ни чего не надо указывать? Нужен только Serial Number?
08.06.2009, 17:48
#7
Сообщение от realid
Ну так и надо его прописать!
08.06.2009, 17:50
#8
Сказал спасибо: 172
Благодарю. Счас его пробью
08.06.2009, 18:33
#9
Сказал спасибо: 172
Спасибо за подсказку! Теперь все как надо работает
08.06.2009, 18:51
#10
Сообщение от realid
Ну и отлично!
Часовой пояс GMT +4, время: 12:04.
