Нормально будет, если на Vref поставить подстроечный резистор на 20 Ом с 5 вольтового регулятора?
И там написано, что максимальное время обратного восстановления trr ‹ 200 ns, а у меня только FR207, а там 500 нс. залить картинку
Если у источника питания есть лишние 250мА, то можно. Только зачем так нагружать источник и греть резистор. К стати, резистор выдержит 1,25 Вт, скорее всего нет.
Диоды поищите пошустрей, эти теоретически микросхему не защитят.
Тогда что мне делать с Vref? Подскажите пожалуйста!
Я так понимаю, что на Vref подавать питание +5 напрямую от регулятора не стоит...
А с диодами походу облом, заказывать если только
Спасибо А может еще кто-нибудь скажет, что означает в даташите L6208 "Vref = 0-1v"? Надо просто подстроечный резистор побольше номиналом поставить, чтоб ограничение до 1 вольта сделать? Или тут тоже 1ком хватит?
