Re: При запуске МК ATtiny13A срабатывает BOD
При старте МК и MCUSR.BORF=1 и MCUSR.PORF=1 соответственно если происходит просадка питания не ниже срабатывания Power-on Reset Circuit включается только бит MCUSR.BORF , но перед этим событием , т.е после запуска и проверки битов , нужно обнулить эти два разряда. И затем можно определить сброс произошел после после включения напряжения или от его снижения.
Такой алгоритм откл.питания при разрядке батареи работает, хотя нужно более длительное опробывание.
