27.12.2012, 11:06
Сказал спасибо: 284
LM2576ADJ не стартует
Добрый! Срисовал схему, проверил в даташите, но запускаться не хочет..
Гляньте?
Шоттки: http://www.datasheetcatalog.org/data...fsqo9xdk3y.pdf
Вместо 2000мкф поставил 1000мкф. Катушка.. покупал как 100mH )
На OUT 0.14v и не меняется. Монтаж проверил.. На входе 12в. Научите отлаживать такое? )
27.12.2012, 11:12
Сказал спасибо: 284
Re: LM2576ADJ не стартует
оп.. нарыл наименование дросселя
100uH 100 uH H Inductor 6*8MM
как я понимаю - uH и mъH(микро) одно и то же, или нет?
27.12.2012, 11:16
Сказал спасибо: 284
у мну стоит такая
27.12.2012, 11:17
Одно и то же
Или микросхема уже померла, или неправильный монтаж. Фото
Ток потребления от +12 какой?
27.12.2012, 11:19
Сказал спасибо: 592
uH - это микрогенри, mH - милигенри. В DC/DC, как правило, микрогенри.
Сказали "Спасибо" alvadep
27.12.2012, 11:36
Сказал спасибо: 284
завел) на шоттки полоской катод обозначен однако..
27.12.2012, 11:38
Сказал спасибо: 284
при старте слышен на грани восприятия тихий кратковременный писк, даже тольше комаринного в разы. Тут же проходит. Эт нормально? )
27.12.2012, 12:59
Ток потребления какой?
27.12.2012, 13:21
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
Очень редкий случай был. Маркировка LM2576T-5.0 Поведение как LM2576Т-ADJ. Целая палка. Пошла в архив. Не посмел пользовать. Фирму изготовителя не помню точно. Плеватся попусту не есть маньер приличия.
27.12.2012, 13:51
Сказал спасибо: 284
Сообщение от niXto
не мерял, на работу вызвали( Но я запустил его, вверх ногами шоттки припаял. Следом после него на 3.3в фиксированный запустил, тоже работает
3d cube, ужс какой
Часовой пояс GMT +4, время: 00:35.
