21.06.2012, 19:47
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
GPS-модуль EB-500 долго стартует
Эксперементирую с модулем EB-500. В новой версии платы я приделал батарейку, расчитывая на то, что она позволит сократить время поиска спутников при подачепитания. Однако этого не наблюдается. Модуль стартует несоклько минут, также как и без батарейки. У него в мануале заявлено время hot-start вообще 1,5 секунды. Они под hot-start понимают что-то свое? Делая скидку на то, что модуль запускается в квартире ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif) , я все рано ожидаю, что батарейка чем-то поможет. Или она только для часов там используется?
21.06.2012, 20:49
Сказал спасибо: 65
Re: GPS-модуль EB-500 долго стартует
Сообщение от tanq
Скорее всего, они под hot- warm- и cold-start'ами понимают то же, что и все, так как в их доках нет специальных трактовок этих терминов.
Если Вы подключили батарейку к выводу V_ RTC_3V3, то все так и должно быть - там же прямо написано, для чего вывод - для RTC, а кроме того, в ДШ сказано, что потребление с этого пина не более полутора микроампер - запитать таким током приемник не получится.
Последний раз редактировалось tempora; 21.06.2012 в 21:06.
Сказали "Спасибо" tempora
21.06.2012, 22:46
Сказал спасибо: 30
Я думал что помимо часов модуль от батарейки хранит всякие таблицы, чтоб их при следующем включении не принимать.
22.06.2012, 00:07
Сказал спасибо: 30
Рабобрался. Моя ошибка была в том, что надо было ставить модуль включенным надолго, чтоб он данные накопил. Теперь запускается за 1,5 секунды.
22.06.2012, 00:56
Сказал спасибо: 65
Накопленные данные недолго будут оставаться актуальными.
Вот определение видов старта -
The hot start is when the GPS device remembers its last calculated position and the satellites in view, the almanac used (information about all the satellites in the constellation), the UTC Time and makes an attempt to lock onto the same satellites and calculate a new position based upon the previous information. This is the quickest GPS lock but it only works if you are generally in the same location as you were when the GPS was last turned off.
The warm start is when the GPS device remembers its last calculated position, almanac used, and UTC Time, but not which satellites were in view. It then performs a reset and attempts to obtain the satellite signals and calculates a new position.
The receiver has a general idea of which satellites to look for because it knows its last position and the almanac data helps identify which satellites are visible in the sky. This takes longer than a hot start but not as long as a cold start.
And finally – the cold start is when the GPS device dumps all the information, attempts to locate satellites and then calculates a GPS lock. This takes the longest because there is no known information.
Взято здесь.
25.06.2012, 23:08
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Сообщение от tanq
Эксперементирую с модулем EB-500. Делая скидку на то, что модуль запускается в квартире , я все рано ожидаю, что батарейка чем-то поможет.
Полезно высунуть антенну за окно, хотя бы прислонить к оконному стеклу...
Тогда он быстрее накопит данные от 3-4-х спутников, необходимые для точных измерений
Мы с удовольствием пользуемся чужими изобретениями. Нужно полагать, что возможность поделиться своими достижениями также доставит нам удовольствие!
Часовой пояс GMT +4, время: 16:36.
