Пытаюсь подключить GPS приемник (CCA_470AD выдернул его с навигации японской машины) через COM порт к компютору и получить строку с координатами, типа -$GPRMC,161229.487,A,3723.2475,N,12158.3416,W,0.13, 309.62,120598, ,*10
собрал на MAX232 адаптер и запустил прогу "COM Port Toolkit 3.9"
в итоге каждую секунду получаю пачку из 128 бит
CA CA 00 01 FA 40 00 07 78 80 00 00 64 00 00 00 00 00 00 00 КК..ъ@..x_..d.......
00 00 00 00 00 01 01 09 02 57 00 00 1B DB 18 0E CC 00 00 00 .........W...Ы..М...
00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 0D CB CB 57 1C 01 00 00 00 0C .........'.ЛЛW......
01 00 00 00 1F 01 00 00 00 04 01 00 00 00 1A 01 00 00 00 19 ....................
01 00 00 00 03 01 00 00 00 07 01 00 00 00 06 FF F3 F7 77 1D ...............яучw.
0D C3 C3 12 0A 00 01 00 00 00 09 00 54 0D C4 C4 B5 80 00 01 .ГГ.........T.ДДч_..
00 00 00 42 0D
совсем не похожих на строку:
нашел документацию на этот GPS и описание поддерживающего им протокола.
помогите разобраться, как перевести данные биты в координаты.
Лог файл во вложенном файле.
Просьба на Гуугл и дальше не посылать )
"4. Output Data Format (GPS Receiver Host)
4.1 PJRO . GP - Thnie & PosWon Set Response
Send back the •same data wH oh s nput by n t a H me and Pns t on Set Sentence tsef s same as subcause 3.1
4.2 PJROE, GP, 0 — Recever Mode Set Response
Send back the same data ch s nput by rece ver wade set
Sentence tsef s same as subcause 3.2.
4.3 GGA — PosWon Data (71 byte.)
$GPGGA. hhmmss.1111 .111 ,a.yyyyy.yyy.a.x.x.xx.uxxxx.M.uxxx.M.xx.xxx*hh‹Cfl ›‹LF›
1 2 34 5678 9 1011 121314
1: UTO (Hour. Mnute. Second)
2.3: LaLtude (Deoree. Mnute), N/s (the datum specWed by user)
4.5: Lon tude(Deree. Mnute), E/ (the datum spec Tied by user)
6: OPS Accuracy nforwaLon
0: NC) P05 t on ng or nva d data,
7: Nuwber of sate tes for pos t onn(up to 9 sate tes data)
8: HDOP
9,10: Antenna he qht above mean sea eve ) m) (the datum spec f ed by user)
11.12:Geoda hec:ht H)
13 DGPS data cor rect on apsed t me (second) 00 when non DGPS pos t on no.
14: DGPS Reference StaLon No. 0000 when non DOPS postonn.
В дальнейшем хочу привязать GPS к МК.
Прикрепленный файл:
3588749.rar
