14.05.2008, 16:10
СОМ порт, 12В, ток?
На ножки СОМ порта(DTR, DSR, RI....) можно подать 12В, а какой максимальный ток может выдержать порт?
14.05.2008, 16:44
Сказал спасибо: 553
Сказали Спасибо 314 раз(а) в 142 сообщении(ях)
Re: СОМ порт, 12В, ток?
Сообщение от dimonbest
вообщето от материнской платы зависит, ставят ведь все различные микрухи драйверов, но в среднем кажись около 25мА МАХ. При использовании схем с паразитным питанием от COM порта ориентируются на эту цифру.
14.05.2008, 16:53
А так интересно можно сделать: соединить параллельно 3 ножки, чтоб ток был хотябы 50ма?
14.05.2008, 16:58
Сказал спасибо: 295
Не выдержать, а выдать - вернее.
По стандарту на IBM PC COM-port должен был ограничивать ток К.З. по выходам на уровне +-20мА.
С тех пор многое поменялось, и все не в лучшую сторону. Особенно для ноутбуков ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
Последние реализации были -+6мА.
Я бы на него не рассчитывал. Кругом столько источников: USB (5V, 500mA), PS/2 (5v, 250mA), Gameport (5v, 350mA).
14.05.2008, 17:38
Сказал спасибо: 553
Сделать конечно можно наверно... ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) Но очень придется следить за портом внимательно. А то какая-нить прога юзанет порт не по вашему назначению - и ...ец. я никакда от СOM не запитывал вообще..
14.05.2008, 18:34
Понял, идея с СОМ портом плохая, буду думать о USB...
как узнать что использует СОМ порт?
dimonbest |
40 |
29.12.2016 13:00 |
PonyProg через СОМ порт - кабель
ramilkazus |
9 |
07.07.2009 12:17 |
СОМ порт РС и программа Terminal
vsky |
12 |
01.07.2009 13:00 |
GPS приемник, GPS+MAX232 to СОМ порт РС
alexx_ee |
15 |
07.06.2009 21:32 |
16F877A ток потребления по 12в.
GREGORI_DEMCHUK |
3 |
30.04.2008 10:21 |
Часовой пояс GMT +4, время: 23:23.
