05.07.2009, 20:15
PonyProg через СОМ порт - кабель
Подскажите,
какой кабель необходим для ISP программирования через СОМ порт из программы PonyProg2000?
05.07.2009, 22:27
Вот этот кабель читает через
USB/COM - адаптер
и PonyProg
(включить реверс RESET)
правда примерно 100 минут читает BUTTERFLY
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/05072009/1441357.gif)
05.07.2009, 22:32
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Не совсем понятный вопрос.
Для программирования нужен программатор PonyProg (есть на сайте автора программы), подключается обыкновенным модемным кабелем, плюс в интернете есть куча модификаций и разновидностей исполнения.
В общем программатор это преобразователь уровней выполненный на MAX232 либо на транзисторах.
05.07.2009, 22:35
Сказал спасибо: 422
Через USB работает ооочень медленно, через СОМ нормально
06.07.2009, 00:02
Сообщение от vlad_ru
- если использовать преобразователь USB/COM - то нужно 4 сопротивления на 1КОм
06.07.2009, 10:54
Когда-то купил кабель usb-com, ерунда это, время чтения и записи просто кошмар. Купил Pickit2 на USB и понял - оно. Нечего заниматься ерундой с этими переходниками (только потраченное время и деньги). Остался программатор комовский и переходник usb-com без дела.
06.07.2009, 17:10
Сообщение от oleh800
OK. атмелы шьет?
06.07.2009, 17:16
Сижу только на пиках.
"http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName =en023805&redirects=pickit2"
07.07.2009, 10:38
Уважаемый ramilkazus а схемку можно
07.07.2009, 12:17
Сообщение от telesatmayster
Так я приложил в рисунке -
- там соединение ножек ISP и СОМ9 порта,
- земля напрямую,
- остальные ножки - через сопротивление 1,2КОм
как узнать что использует СОМ порт?
dimonbest |
40 |
29.12.2016 13:00 |
СОМ порт РС и программа Terminal
vsky |
12 |
01.07.2009 13:00 |
СОМ порт, 12В, ток?
dimonbest |
5 |
14.05.2008 18:34 |
сявзь двух компьютеров через порты СОМ и LPT
dimonbest |
Ремонт оргтехники |
10 |
17.07.2007 13:05 |
Как прошить через ponyprog pic12c509?
graham |
0 |
16.11.2005 22:03 |
Часовой пояс GMT +4, время: 09:38.
