Непрочитано 31.01.2013, 11:20
Ivan_01
Ivan_01 на пути к лучшему
По умолчанию реанимировать зависший ARM через JTAG?
Доброго времени суток. Столкнулся с одной проблемой, далеко не новой, но все же ставящей в угол. Есть плата, на ней LPC2478. С компом взаимодействует только через JTAG, ибо остальные ноги убраны глубоко в плату(это отличает данную ситуацию из того, о чем нашел инфу в гугле). Использую ULINK Pro и KEIL. Однажды случилось страшное - вероятно из-за старта дебага и отмены дебага во время прошивания (тупо два раза быстро тыкнул на кнопке) - стал получать сообщения следующего содержания - "Could not stop ARM device, check your JTAG cable". С ULINK все в порядке, ибо проверил. Есть ли возможность с помощью JTAG и одной-двух отдельных ног какими-нибудь шаманскими танцами стереть прошивку? Или контроллер уже фактически труп?
Ivan_01 вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 12:02
Wiza_
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Wiza_ на пути к лучшему
По умолчанию Re: реанимировать зависший ARM через JTAG?
Вариантов почему вы видите такое 2:
1. CRP=3
2. Слетели настройки JTAG в проекте.
Контроллер не труп. Можно стереть/залить прошивку через UART0 и FlashMagic подтянув P2.10 к массе во время подачи питания/сброса.
Wiza_ вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 12:40
Ivan_01
Надеюсь, можно реанимировать. Достал Flash Magic. UART0 ноги нашел. Появился вопрос - как и через что эти ноги подключать к компу? Нужна какая-то промежуточная плата?
Ivan_01 вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 12:48
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 610 раз(а) в 369 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
Сделайте пару инверторов на транзисторах.
В 90% случаев будет достаточно.
Я делал вот так.
Тип файла: pdf comport.pdf (5.7 Кб, 112 просмотров)
pambaru вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 12:54
Wiza_
Сказал спасибо: 131
Лучше сделать как тут - http://www.starterkit.ru/html/doc/SK...788%29_V3D.pdf
Всё что касается VT3, VT3, DA3
Либо с помощью ft232 - напрямую
Wiza_ вне форума
Непрочитано 08.02.2013, 16:38
Ivan_01
Удалось разобраться без IAP. Оказывается я проставил неправильную частоту процессора. Помогло использование другого программатора.
Ivan_01 вне форума
Метки
lpc2478
Прошивка AVR через JTAG apr_ Коллекция глюков 5 31.05.2011 16:07
Отладка микроконтроллеров через JTAG ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 22.02.2011 07:21
arm+JTAG ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 20.07.2010 10:50
Часовой пояс GMT +4, время: 21:59.
