Непрочитано 22.02.2013, 20:59
x-files72
Аватар для x-files72
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
x-files72 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Узнать допустимый ток
Сообщение от borodach Посмотреть сообщение
один Ватт на одну микрофараду ...
вот схемка монитора LG 563N
Если по входной, то 150Вт
а про выходные молчу, их как, суммировать?
крутая штука получается, а реально по паспорту 74Вт
Название: LG StudioWorks 563N.PNG
x-files72 вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 21:46
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 619
кустомер на пути к лучшему
Сообщение от MaslovVG Посмотреть сообщение
Величина ёмкости в первую очередь определяется рабочей частотой и типом стабилизации блока.
Это да. Но у абсолютного большинства частота не ниже 20 кГц.
Наиболее правильно оценивать рабочий ток по сечению проводников.
А если оно взято с большим запасом? Перегрузка получится как неча делать.
Далее Эксперимент. Нагрузка - температура блока - срабатывание защиты.
А шут их знает, насколько хороша защита? Спалить ради эксперимента... Хоть и халява, а жалко))))
Приблизительную мощность БП можно оценить по фильтрующим конденсаторам из расчёта один Ватт на одну микрофараду ...
Какая мощность? Мощность БП или мощность нагрузки на канале выходного напряжения?
Сообщение от x-files72 Посмотреть сообщение
Отдельно по каждому выходному напряжению, я думаю... Токи нагрузок же разные.
кустомер вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 21:53
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 720 раз(а) в 229 сообщении(ях)
borodach на пути к лучшему
Похоже, что с запасом поставили, но это редкость.
А мощность, безусловно, надо суммировать ...
borodach вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 22:08
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Диоды во вторичке обычно ставят почти впритык
niXto вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 22:10
3d cube
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
3d cube на пути к лучшему
Сообщение от compaqcompaq Посмотреть сообщение
По диодам во вторичке бп ?
Я так бы сделал. Макс ток диода поделить на 5.
3d cube вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 22:50
Scadauser
Сказал спасибо: 73
Scadauser на пути к лучшему
Я думаю, что в таких БП всё лимитировано только перегревом. Грузить и мерить температуру, постепенно повышая. Диоды, конденсаторы, провода - судить по ним почти невозможно. А основная нагрузка - обычно именно с этой обмотки берётся обратная связь через оптрон.
Scadauser вне форума
Диоды бы узнать. Фото прилагается Zionus Информация по радиокомпонентам 7 14.01.2012 01:45
Помогите узнать, что это prozora Информация по радиокомпонентам 26 14.11.2010 16:08
Пульт ДУ как узнать pavlushka1000 Видеотехника 6 10.11.2009 21:04
вариант узнать трасу водопровода pladek Поиск схем. Делимся схемами 8 15.11.2007 14:22
Часовой пояс GMT +4, время: 23:11.
