Сообщение от spilberg
вот это вообще не осилил??? труба что не закопана??? если да, то разберите ближайший стык и подайте насосом воду закрашенную пищевым красителем.пятно наверняка образуется в близком к повреждению месте.
Необходимо узнать трасу водопровода и ликвидировать повреждение (пластмассовая труба с внутренним диаметром около 35мм. длиной почти 140 м. на глубине 1 - 1,5м ) .
Водопровод, закапываеться ниже глубины промерзания грунта, в данной местности...
1. Существуют промышленные тачеискатели (аккустические)
2."Шпионский" метод с мини-камерой, на мой взгляд, реален, но трудоемок.
3. Труба, говорите, пластик и почва проводящая, а что если, подать на водяной столб(при недостат. проводим столба, можно заменить электролитом, напр. раствором поваренной соли) выс. напр(через токоограничитель,и лучше ВЧ -герц 500, для безопасности) и измерять(на местности, с шагом наприм 5-10м, постепенно аппроксимируя...) невыравненный потенциал(шаговое напряжение)?. Теоретически, в точке "течки"(контакта с грунтом) должен быть максимальным.
ЗЫ величину ВН, выбирать исходя из эл. стойкости стенки трубы(с "ефрейторским" запасом). Токоогранич. долж. обеспечить безопасное для человека(по условиям грунта), напряж. "шага"(не более ~12В/0,5 м) в точке течи, max (для регистрации на 5-10м, вполне хватит, и меньших значений).
Удачи!
