08.01.2009, 16:15
Как узнать цоколевку транзистора Дарлингтона 2N5307
Может кто подскажет-в разных источниках по разному даны выводы транзистора Дарлингтона 2N5307.Как можно определить это ?
08.01.2009, 16:30
Сказал спасибо: 429
Самый надежный источник - даташит именно той фирмы, транзистор которой у Вас имеется.
Например, для Fairschild Semiconductor: https://kazus.ru/datasheets/84228/2N5307.html
А еще есть старый добрый способ: тупо прозвонить стрелочным авометром в режиме измерения сопротивлений на минимальном пределе.
08.01.2009, 16:35
А как это узнать?Здесь на корпусе значок в виде двойного зигзага.Где это можно посмотреть?Может посоветуете.
08.01.2009, 23:11
Нашел фирму производитель.(National semiconduktor).У нее 3 варианта выводов у этого транзистора.Какой у меня не знаю.По сопротивлению определить довольно трудно так как это составной транзистор.
08.01.2009, 23:34
Мультиметр с гнездом для измерения "бетта" транзисторов есть? Структуру знаем? далее методом "тыка"( испортить не реально)
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
08.01.2009, 23:40
08.01.2009, 23:49
09.01.2009, 02:05
Сказал спасибо: 429
Обычно между базой первого транзистора и эмиттером второго стоит шунтирующий резистор. Поэтому этот переход "звонится" в обоих направлениях, но с разными сопротивлениями. База-коллектор "звонится" как и в обычном транзисторе, только в одном направлении. Коллектор-эмиттер не "звонится" вообще, тоже как в обычном транзисторе (я имею в виду маломощные Дарлингтоны, в мощных часто ставят диод в обратном включении).
Как-то так... По крайней мере у меня именно так получалось.
09.01.2009, 10:02
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Добрый день. При необходимости выяснить где что у транзистора, беру обычный стрелочный мультик и щупы на предполагаемые выводы коллектор-эмиттер а к базе пальчиком (послюнявить) и касаться щупа коллекторного. Это на пальцах имитация включения в схему транзистора. Стрелка прибора на составном транзисторе отклоняться будет весьма заметно. Это меня еще не подводило. Удачи всем.
С уважением Геннадий.
09.01.2009, 10:44
смотри datasheet!!!
Прикрепленный файл: 6694426.pdf
Часовой пояс GMT +4, время: 18:40.
