09.03.2013, 14:27
Re: проблема с интерфейсом RS422
swat24,
почему ДШ не курим? зачем у 485 разрешения направлений? добавьте в ваш проект ногу управления драйвером, код и все полетит.
120ом ставят на концах линии, т.н. терминаторы, делают растяжки на питание. при вашей длине линии 1м это избыточно, но применимо
09.03.2013, 14:34
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
jump, Добрый день. Даташит на МАХ487 курю начиная с ноября месяца тогда были первые попытки запустить сеть...
На rc5 у меня висит нога управления прием/передача. Для передачи устанавливаю 1, для приема сбрасываю в 0.
Расстояние между устройствами максимум будет гдето метров 15-20. а так до нескольких метров.
Вот что щас получилось, запрос уходит, и то немного искаженный, ответ не приходит вообще... и все висит...
Последний раз редактировалось swat24; 09.03.2013 в 14:38.
09.03.2013, 14:54
swat24,
читали спецификацию на модбас? сделайте подобные тайм-ауты и проверьте работу
09.03.2013, 15:21
Сказал спасибо: 108
jump, читал описание MODBUS, спецификацию сейчас поищу
09.03.2013, 16:07
Сказал спасибо: 4
Сказали Спасибо 183 раз(а) в 167 сообщении(ях)
Сообщение от swat24
UART1_Data_Ready()
Вот глянуть что и как эта функция делает
09.03.2013, 16:17
Сказал спасибо: 108
Boba_spb, судя по описанию смотрит готовы ли данные в буфере приема. А т.к. это микропаскаль... то посмотреть саму подпрограмму я увы не могу...
09.03.2013, 16:24
Сказал спасибо: 4
Тогда у вас ничего не будет работать, так как нет тайм-аута . Отослали пакет, Посмотрели байт на входе, а о появится токо чере 100 мксекунд (эт на скорости 115200). А байта на входе то никогда не будет сразу за передачей и начинаетет передавать - Вы хоть гляньте как себе ведет RC_5 - он падает на мизерное время и все время стоит в передаче
09.03.2013, 16:42
Сказал спасибо: 108
Я пробовал ставить прием в цикле, тоже своего рода задержка. Получается отправляю запрос переключаю на вход и в цикле начинаю опрашивать есть ли данные. После окончания цикла отправляю следующий запрос.
Изменю проект - выложу.
Если убрать терминальные резисторы и подтяжки к питанию и земле то работает в симуляторе... только иногда портит посылки
На макетке оно всеравно не работает... плохо
1.rar (87.2 Кб, 29 просмотров) |
Последний раз редактировалось swat24; 09.03.2013 в 19:30.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:44.
