13.04.2013, 00:34
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Re: TV из ноутбука
если вы про обычный монитор, то вот, например:
http://www.ixbt.com/monitor/samsung-ld220g.shtml
если про ноут, то та флешка включается в usb компа и грузитесь с неё.
Только я говорил не про китайскую флешку, а есть прога-лёгкая ось (идёт иногда вместе с acronics).
13.04.2013, 00:38
Re: TV из ноутбука
Это шутка?
Сообщение от val_ka
И в чем смысл вашего поста? У меня даже лежит один лапоть на третьем пне с виндой на флешке. Можно поискать кучу разновидностей облегченных линухов. Тоже хорошо работают. Только к чему это все? Без ТВ тюнера все равно не обойтись. А его можно и в PCMCI воткнуть, если такой имеетя.
13.04.2013, 00:40
Re: TV из ноутбука
Сообщение от val_ka
Там под дисплеем контроллер стоит, и в каждой модели с изменениями, и datasheets на них нет в свободном доступе. (хотя может и есть исключения).
Вот эта ваша мысль была совершенно правильная. Там стоит видеокарта. И работает она в составе всего ПК. Никаких "подать напрямую видеосигнал" тут не покатит.
13.04.2013, 00:48
Сказал спасибо: 71
Re: TV из ноутбука
Сообщение от Easyrider83
Так я ему так и сказал, но потом решил дать совет из разряда Ваших про "калошу" в соседней ветке.
Просто надо быть толерантнее.
13.04.2013, 11:30
Сказал спасибо: 150
Re: TV из ноутбука
Какую систему делают китайцы? Можно подробнее?
Особенно это:
Сообщение от val_ka
Втыкается в любой монитор в usb
не в USB, а в HDMI и топик-стартеру это не поможет, суть-то в дисплее ноута. И по сабжу ответ в посту #2 самый приемлемый.
OFFTOP ›
Мини HD-плеер Google Smart TV c Android. Из личного опыта... или трекинг международных посылок
Часовой пояс GMT +4, время: 03:31.
