Непрочитано 14.04.2013, 19:23
victor1956
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 51 сообщении(ях)
victor1956 на пути к лучшему
По умолчанию MIDI клава Icon Inspire 6
Добрый день.
Принесли мне в ремонт указанную клаву,чел угробил
неудачным обновлением прошивки.
В винде как USB устройство не определяется
(хотя подключение клавы комп видит).
Процессор на плате AT91SAM7S64-EK.
Видимо через USB перешить не удастся,нужен JTAG.
На родном диске есть прога SAM-BA ver:1.5,видимо ей и нужно шить.
Только одна проблема - на офсайте нет прошивки под эту модель.
Если у кого то есть опыт лечения таких устройств и прошивка
конкретно под эту модель - поделитесь пожалуйста.
Так же будут очень полезны ссылки на сайты с тематикой
по ремонту таких MIDI клав.
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось victor1956; 20.04.2013 в 11:33.
victor1956 вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 21:26
Dmitri_256
Сказал спасибо: 68
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Dmitri_256 на пути к лучшему
По умолчанию Re: MIDI клава Icon Inspire 6
А где же прошивку взял тот чел? Или он вообще что-то левое туда заливал?
Dmitri_256 вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 22:43
victor1956
Сказал спасибо: 39
Сообщение от Dmitri_256 Посмотреть сообщение
Чел неопытный,скачал не ту прошивку от Icon Inspire 6 Air,то,что
было примерно похоже по названию.
К тому же не понятно как он заливал.Говорит все делал
по инструкции с помощью проги SAM-BA которая есть на родном диске.
В результате - полный труп,при включении только подсветка экрана
загорается и все.
Попробую поднять JTAG -ом,схема есть в даташите на примененный процессор(AT91SAM7S64).
Прошивку какую то мне прислал один добрый чел,но он не уверен что подойдет.
Непрочитано 16.04.2013, 14:43
mike7815
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 55 сообщении(ях)
mike7815 на пути к лучшему
JTAG не нужен. В МК есть встроенный загрузчик и его стереть невозможно. Вот инструкция как им пользоваться.http://electronix.ru/forum/index.php...8%E7%E0&st=195 сообщение 201
mike7815 вне форума
Сказали "Спасибо" mike7815
victor1956 (16.04.2013)
Непрочитано 16.04.2013, 21:00
victor1956
Сказал спасибо: 39
Я правильно понял - манипуляции описанные позволяют
восстановить загрузчик процессора,потом,когда клава станет
определятся по USB нужно будет залить прошивку клавы ?
А как с помощью JTAG оживить ?
Непрочитано 17.04.2013, 14:22
mike7815
Сказал спасибо: 78
ну если есть JTAG адаптер. Точно также, согласно описанному стереть прошивку. Ибо она может запрещать доступ к JTAG-у.
Только JTAG- это лишние телодвижения...Я так думаю.
mike7815 вне форума
Непрочитано 17.04.2013, 14:27
victor1956
Сказал спасибо: 39
Сообщение от mike7815 Посмотреть сообщение
Я на всякий случай спросил - вдруг по простому не получится.
Еще вопрос - в самом процессоре залит только загрузчик ?
А где тогда находится собственно прошивка клавиатуры?
Непрочитано 19.04.2013, 13:38
Dmitri_256
Сказал спасибо: 68
Сообщение от victor1956 Посмотреть сообщение
Прошивка тоже внутри МК.
По определенному адресу сидит загрузчик. При вкючении сначала стартует именно он. Затем он проверяет условие, при котором он должен перейти в режим программирования (установлена ли спец. перемычка, нажата кнопка, принята управляющая команда с компа и т.д.) Если такое условие выполнено, то он принимает по интерфейсу связи с компом прошивку и записывает ее в определенное место флеша (до или после себя).
Если условие не выполнено, то загрузчик просто передает управление основной программе (прошивке), jmp АДРЕС_СТАРТА.
Как то так.
Сказали "Спасибо" Dmitri_256
victor1956 (19.04.2013)
Непрочитано 19.04.2013, 23:11
victor1956
Сказал спасибо: 39
У этого процессора всего 64 к памяти,как туда все
поместилось - и загрузчик и прошивка довольно таки навороченной
MIDI клавы ?
Непрочитано 20.04.2013, 01:20
Albert_V
Сказал спасибо: 621
Albert_V на пути к лучшему
У этого процессора всего 64 к памяти,как туда все поместилось - и загрузчик и прошивка довольно таки навороченной MIDI клавы ?
Если программу грамотно писАть на ASM - вполне хватит и 15-20KB.
Ну, а если "с дуру" таскать за программой все библиотеки транслятора или писать пограмму, которая будет работать под ОС - HDD придётся ставить.
Последний раз редактировалось Albert_V; 20.04.2013 в 01:43.
Albert_V вне форума
Creative Inspire A500 yura991 Аудиотехника 10 27.05.2012 09:25
creative inspire a500 glasx Поиск схем. Делимся схемами 0 18.09.2011 21:22
Eee PC глючит клава ДенIS Ремонт оргтехники 21 09.07.2010 10:34
Кнопки, Клава нет проблем !!!! krasla Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 08.04.2008 00:28
Часовой пояс GMT +4, время: 08:28.
