02.05.2013, 22:36
Re: RTC
Сообщение от akegor
Буквально только что переговорил с моим кадром, который работал с этим чудом. Действительно, я ошибочно сказал про сброс бита единицей.
Посмотрите описание: душить нужно не 2-й бит, а 1-й. Бит 2 - разрешение, а вот бит 1 - флаг будильника.
Да нет же, это я привел описание процедуры выключения будильника, так сказать, для примера. Посмотрите мой пост №56, там я описал процедуру сброса флага. Как раз бит_1.
02.05.2013, 22:50
Сказал спасибо: 2,566
Сказали Спасибо 11,900 раз(а) в 5,973 сообщении(ях)
Re: RTC
Сообщение от Frensis777
...Но даже после этих двух процедур сигнал на выводе INT\ как висел "ноль" после срабатывания будильника так и висит. В чем дело.
У нас INT включает питание, а выключается питание сбросом его. Естественно, перед этим будильник переставлен на другое время.
02.05.2013, 23:22
Re: RTC
Сообщение от akegor
INT\ у нас, согласно схемной диаграмме, зависит от флага будильника, он и обнуляется, но эффекта нет. Вопрос в другом, как долго висит единичный сигнал будильника с блока ALARM? И как его квитировать.
02.05.2013, 23:57
Re: RTC
Надо полагать, единичный сигнал будильника с блока ALARM стоит столько, сколько продолжается равенство часов времени "пробуждения". Потому и сказал, что сначала переставить будильник, а потом тушить флаг.
03.05.2013, 22:54
Re: RTC
Сообщение от akegor
Поясни? Правильно ли я пронял, что наименьшое время(или тактовое время) в часах-одна долесекунда, и именно столько будет длиться сигнал с блока ALARM? ...Т.к. наименьший разряд, отличающий два временных отрезка-это одна долесекунды.
Сообщение от akegor
Я именно так и делаю...
04.05.2013, 00:28
Re: RTC
Наименьшая доля - одна сотая секунды. Видимо, столько времени сработка будильника будет держать bit 1 регистра. Новое значение будильника должно прервать сигнал равенства, а на самом деле - хто его знае. У нас времени проходит достаточно много - минимум 30 секунд - до сброса этого бита и проблем не возникало. Проблема была в другом - таймер не сбрасывается, как мы его не крутили.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:38.
