26.01.2013, 12:19
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Re: Тест литиевых аккумуляторов (18650) из интернет магазинов
Во дают. Если выйти на главную http://lygte-info.dk/ можно найти большое количество доскональных тестов зарядок, фонарей, аккумуляторов и т.д.
Указаны интернет магазины, где куплены эти вещи.
Читать можно часами.
30.05.2013, 16:02
Сказал спасибо: 592
Мда, китайские технологии не стоят на месте.
Ёмкость аккумулятора: 6800 mah. Работа в режиме ожидания: 2160 ч. (до 3 месяцев) Работа в режиме разговора: 52 ч. (более 2-х суток)
Не сочтите за рекламу, просто увидел баннер, стало интересно. Реально или фейк?
У меня на бамбуке стоит аккумулятор меньшей емкости, так он же соответствующего размера. Хотя могли и гаек напихать для солидности. ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif)
Извините если что не так. Может надо было в другую тему.
Сказали "Спасибо" alvadep
30.05.2013, 17:37
Сказал спасибо: 1,217
Думаю, что ошибка в ёмкости аккумулятора на один 0
Сказали "Спасибо" mikaleus
30.05.2013, 18:47
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Сообщение от mikaleus
А как же тогда 3 месяца в режиме ожидания? Ясное дело, что заявленная емкость завышена, но не в 10 же раз...
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
Сказали "Спасибо" mr_kost
30.05.2013, 19:11
Телефон с аккумулятором заявлены весом 120 грамм.
Если принять долю аккумулятора более половины, то на него приходится ок 70 грамм.
Нормальный брендовый аккумулятор 18650 с емкостью 2500-3000 mAh весит 45-50гр.
Если принять форму задней крышки и приплющить - как раз и получится равенство.
Теперь делаем скидку на китайские единицы измерения и получаем около 1000mAh.
Вот примерно такие у меня рассуждения.
30.05.2013, 23:46
Сказал спасибо: 592
Я тоже думаю, что емкость "слегка" завышена. Вернее так - соответствует китайским единицам измерения.
31.05.2013, 07:03
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Напоминает указание мощности в P.M.P.O. Хрипит такая переносная балалайка, зато на наклейке 100 Вт. На простого гражданина действует же. Люди склонны верить в чудеса. А вдруг ? Далее МММ, поле чудес с якубовичем и буратино и пр.
Быть,а не казаться.
31.05.2013, 10:00
Это фонарь с ебая за доллар с доставкой заказал смеху ради. Написано 3W. Светит на 0.0003W. Пишу, мол, объясните. Все просто: 3W - это не мощность, это модель.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
31.05.2013, 10:48
Меня смущает 52 часа разговора больше, чем 3 месяца ожидания (сейчас очень экономные режимы сна бывают)... Но в таких размерах аккумулятор пока очень сильно подозрительно...
31.05.2013, 10:56
Сказал спасибо: 154
Сообщение от mr_kost
Вот в этих например так точно забыли поставить запятую перед последним нулем ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) На Аукро их приобрел. Причем емкость одинаковая в типоразмерах АА и ААА , примерно 100 мАч .На АА красуется надпись 2500 ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) Есть и на Ebay и на AliExpress. Обжигайтесь на здоровье
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Vizitka за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 14:05.
