31.05.2013, 00:04
Atv71 и протокол MODBUS
Всем доброго времени суток.
Имеется: Altivar71, ПО MasterOPC Server и стандарт RS485.
Задача заключается в том что бы при помощи Modbus из ОПС сервера отправить запрос в ATV71 и получить от него ответ (для начала каких либо параметров двигателя (скорость, момент и т.д.)).
В альтивар занесены настройки Modbus, было перечитано уйму литературы и скачано гигабайты мануалов из интернета. Имеется разъем RS485, который подключен ПК - Альтивар. В ОПС и Альтивате установлены одинаковые настройки COM Port - 15 / Adress 1 / Контроль четности - Нет / и скорость передачи данных - 19200. При отправлении запроса из ОПС ответ получается в виде "мусора" (шумов). Т.е. можно сделать вывод что ОПС просто не видит Альтивар и никакого ответа соответственно не будет. Каковы могут быть причины этого? Спасибо.
Сказали "Спасибо" Materials
31.05.2013, 06:49
Re: Atv71 и протокол MODBUS
Скорости не совпадают. Посмотрите осциллографом на какой скорости отвечает модуль
31.05.2013, 06:58
Сказал спасибо: 2,569
Сказали Спасибо 11,942 раз(а) в 5,989 сообщении(ях)
Раз есть мусор - смотрите настройки портов с обеих сторон. Что-то упустили.
Обратитесь просто терминальной программой.
31.05.2013, 09:17
Materials,
для таких случаев есть тестовые программы. одну я нашел, но пока не проверял. можете попробовать, о результатах сообщите
31.05.2013, 15:54
Сказал спасибо: 150
...перед запуском исполняемого зарегить mscomm32 (install.bat):
01.06.2013, 12:55
Спасибо, будем пробовать, посмотрим что получится.
14.06.2013, 02:34
Сказал спасибо: 2,147
Сказали Спасибо 1,741 раз(а) в 990 сообщении(ях)
Сообщение от Materials
Modbus
А там не ПрофиБас случаем?
http://iadt.siemens.ru/forum/viewtop...hlight=altivar
14.06.2013, 10:24
Сообщение от mtit
http://dagaz.com.ua/files/ATV71.pdf стр.41
14.06.2013, 11:54
jump,
FIPIO представляет собой часть системы WorldFIP и европейского стандарта систем fieldbus, EN 50 170
Этот протокол, насколько я понял, более широк, чем МодБас. Ваш источник, стр. 186
14.06.2013, 13:58
mtit,
судя по указанному документа, там аппаратно/программно присутствуют оба протокола, нам не о чем спорить
Часовой пояс GMT +4, время: 12:56.
