30.10.2011, 03:53
Сказал спасибо: 355
Re: Разборка и ремонт кофеварки Keurig
kmf,
Я тут не согласен с Вами - не было это ремонтом "на авось". Логика была.
Раз кофеварка иногда начинала работать то тиристор цел и проблема
либо в межплатных контактах, пайке или в датчике.
Когда выяснилось, что терморезистор имеет состояние близкое к обрыву
и не реагирует на нагрев, то вывод, что дело в нем, по моему очень логичен
и напрашивается в первую очередь проверить имено это, а не лезть в дебри, не имея схемы.
50 Ком - это его неисправное состояние. Рабочее - меньше. 10 ком это тоже довольно большое
сопротивлние - ток через него порядка 1 mA (при 12 вольтах питания).
Сжечь что-либо таким током при 12 вольтах это из области фантастики. Захочешь - не сможешь.
Скорее всего это натворил тэн при своем включении.
Я при разобранной кофеварке еще не добивался включения тэна. Это вчера произошло впервые.
Думаю что эта неприятность ждала меня в любом случае, раньше или позже.
Включать тэн, скорее всего, нужно только при полной сборке и заземлении (схема сетевого
фильтра - со средней точкой, в вилке и розетке 3 контакта) ...
P.S: за предложение дальнейшей помощи спасибо - я в гидравлике полный ноль,
и на каких-то этапах после полной разборки мне точно нужна была бы консультация.
Только я уже не верю что до этого дойдет дело...
Но я от Вас и так многое узнал (например про клапаны итп). Спасибо!
Не так страшен юмор как его последствия...
Последний раз редактировалось slavar1; 30.10.2011 в 04:23.
30.10.2011, 17:29
Сказал спасибо: 12
Проверь аварийный датчик температуры- он в обрыве
30.10.2011, 20:10
Сказал спасибо: 355
Аварийный целый.
А провода от терморезистора приходят на силовую плату.
На фото силовой платы их видно - белые, на которых сидит
разъем слева от стабилитрона D11 (надпись NTC).
Немного повызванивал детали на силовой плате - пока все цело.
Скорее всего сдохло что-то на плате, где дисплей и кнопки режимов.
30.10.2011, 20:16
Сказал спасибо: 7,357
Сказали Спасибо 18,453 раз(а) в 6,429 сообщении(ях)
slavar1, Отправте этот прибор в НАСА, они уже обыскались своего спутника.
30.10.2011, 20:43
Сказал спасибо: 355
Обойдутся, у них деталей много, а у меня мало! ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Еще сегодня повожусь и потом начну раскурочивать.
Если удастся вызволить из плена тот терморезистор то покажу/напишу
как он называется, если на нем останется после этого надпись.
Интересно узнать его номинал.
31.10.2011, 00:09
Сказал спасибо: 417
Сказали Спасибо 1,363 раз(а) в 513 сообщении(ях)
Мда, почти как в анекдоте про ветеринара - "Что, сдох котик? Жаль, у меня ещё столько идей было!"
31.10.2011, 05:55
Сказал спасибо: 355
Дисплей впаян в плату наклонно, благодаря этому с трудом но видно,
что под дисплеем микросхем нет, только электролитический конденсатор
и куча трубчатой мелочевки ( диоды, резисторы) и перемычек.
Пока, не отсоединяя трубку от датчика давления, не могу нормально
сфотографировать обратную сторону платы. На ней две микросхемы,
но надписи тисненные и, как я не игрался освещением удалось только
один снимок получить резким и то, с помощью дополнительной линзы.
То есть, видна надпись только на контроллере дисплея (HT1621B).
Вторая, кажется, счетверенный операционник LM324DG.
Нумерация у них, правда, U2 и U4. Остальных U не видать ни на одной стороне ...
Последний раз редактировалось slavar1; 31.10.2011 в 06:07.
12.08.2013, 16:45
Проще напаять новую кофеварку, чем так извращатся(имхо). Я обычно чищу свою машинку, чтоб не возкикало проблемм. И, в случае чего, смотрю на статейки что могло сломатся (как эту http://sc-profi.com.ua/no-coffee/) чтоб сразу знать где поломку искать. И о чем спрашивать у знакомых с паяльником.
12.08.2013, 17:00
Сказал спасибо: 1,429
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 299 сообщении(ях)
А чего это вы начали с подъема таких устаревших тем? slavar1 уже почти два года в офлайн. И кофеварку не отремонтировал.
Прожить жизнь так, чтобы было...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:53.
