31.01.2010, 17:59
Сказал спасибо: 4
Proteus и многоядерный проц
Подскажите, как заставить протеус использовать все ресурсы компа? Есть модель (имхо, непростая для протеуса мега128, статическая память, матрица светодиодов, регистры датчиков, датчики), он ее в реальном времени запустить не может, однако загрузка по диспетчеру задач не выше 25-33%. Проц 3-хядерный Phenom, памяти завались, винда 7, протеус 7.6 . Изменение приоритета на "реального времени" в диспетчере задач не спасает. Есть какие-то возможности?
31.01.2010, 19:01
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 210 раз(а) в 156 сообщении(ях)
Re: Proteus и многоядерный проц
Протеус использует только один процессор (ядро) для симуляции. Многопоточность - в наших дальнейших планах, но это далеко не приоритетное направление.
Кстати, на некоторых компьютерах получается "выжать" немного больше, если установить Affinity процесса isis.exe только на один процессор. Насколько я понимаю, это помогает выключить попытки Windows искусственно распараллелить программу, и на это не тратится время.
31.01.2010, 19:12
Сказал спасибо: 4
Раз уж здесь легендарный "ТЕНЬ" обнаглею немного - есть ли в планах драйверы светодиодов MBI5025 и иже с ними? Пусть даже только основные функции цифровые моделируются, а то громоздко лепить линейки из 74hc595, да и сигналы немного по-другому там расположены.
Аналогично по поводу матриц светодиодов 8*8. Хотелось бы такие же на 16*16. Понимаю, что они могут быть мало востребованы, но все же. Или есть возможность как-то самому такие сделать, взяв за основу 8*8? Или есть какой-нить компонент матричный, xn, размерность произвольная была n*m
18.02.2010, 19:55
Сказал спасибо: 30
Сообщение от TEHb
А зря(ИМХО), лучше бы именно это было самым приоритетным направлением развития Proteus,это же не дежурная игрушка какая то там "вечнофиксированноодноядернозаточенная" , в протеусе по сути особенно не помешала бы поддержка многоядерного вычисления,...уже давно пора.
В других направлениях он и так уже неплохо развит, а это его основное "узкое место"(не поддержка многоядерности и гипертрединга), при нынешней доступности хотябы двухядерников - как-никак а минус.
Движения...тока...сопровождаются неслыханным наногулом слышимости.
22.08.2013, 12:22
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, Протеус 8.0 поддерживает многопоточность? Машину лучше покупать с многоядерным процессором или такой, который лучше разгоняется?
22.08.2013, 14:11
Сказал спасибо: 19
Смотря для чего вам нужен Протеус.
Симуляция работает (пока) в одном потоке, графика и генерация зон и других объектов использует многопоточность.
22.08.2013, 16:33
Спасибо за оперативный ответ Протеус использую для разработки схемы управления матрицей из светодиодов(10x10), контроллер 80C51, регистр сдвига 74HC595, все аналоговое. Симуляцию
в реальном времени не тянет, я так понимаю надо разгонять процессор?
22.08.2013, 17:34
Сказал спасибо: 19
Лучше упростить схему и сделать ее полностью цифровой.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:29.
